![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous !
TUTO : changement de sonde de temperature (idem Alfa romeo 156 147 GT, tres ressemblant aux 159 / Brera / Spider et beaucoup de vehicules du Groupe FIAT) CA y est, j ai eu droit a la panne ( il fait 21°C dehors) Risque de verglas, -22°C ! ![]() Bon, allez, pas le choix, il faut changer la bebete ... ![]() voici la sonde entourée sur la photo ![]() ![]() Allez, on demonte le cache interieur ![]() ![]() et maintenant 3 Vis de retro (attention, il tombe quand vous enlever la derniere vis ) ![]() Maintenant quand vous l'avez dans les mains, il faut decrocher la glace de retro il faut le declipser ![]() ensuite debrancher le degivrage de la glace ![]() enfin, deposer le bi-moteur ( les 2 moteurs qui gere les Axes Z-Y ) ![]() ![]() Voici un vieux retro tout cassé, qui fera le donneur d'organe ( il est uniquement pour la photo) ![]() et il faut devisser l'embase avec les 3 vis (elles sont externes) et enfin, enlever le caoutchouc (liaison carrosserie porte + base retro) et comme ca, vous pouvez deposer le faisceau avec la sonde de temp ![]() voici le faisceau electrique du retro ![]() Voila, c est fini, vous pouvez tout remonter ( ca m a pris plus de temps de prendre la photo que de le faire ( moins de 15 min ) Et ce Tuto est valable pour changer la coque de retroviseur ou reparer la carcasse qui est cassée, ou changer la glace ... Bon bricolage
| DAE C3 Picasso def sonde de température | r1lef | Réparation & Programmation | 9 | 13/01/2017 07h47 |
| [TUTO a classer] faire sa distribution JTD 8V alfa 147 156 Fiat | alfa-fiat | Tutoriels | 1 | 28/08/2016 17h56 |
| [DOSSIER A CLASSER] changement de turbo JTD | alfa-fiat | Tutoriels | 4 | 01/08/2016 18h41 |
| [DOSSIER A CLASSER] DPF sur alfa / FIAT JTD 120 ch | alfa-fiat | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 09/05/2016 19h37 |
| Sonde de temperature 1.5 dci | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 16/01/2015 22h07 |
