Vieux 06/12/2014, 19h36   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Verif Immo Off 24C02 Audi A4 1.8T
Salut a tous , comme certains l'ont peut etre vu sur un autre topic , j'ai un petit souci suite a la lecture de ma 24C02 , je n'arrive pas réecrire ma dump en off .
Si quelqu'un pouvait vérifier si mes off sont bons , a prioris oui car j'ai utilisé plusieurs log différents :/
Voici la dump ORI
https://1fichier.com/?58tnvba0d3
Voici ma Dump modifié avec Immo killer :
https://1fichier.com/?5lylf2i55e
Avec Le log tlemcen electronic :
https://1fichier.com/?t6g7a0s3g7
Voila , a moins qu'il y ai une autre manip a faire que j'ai oublié , je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas l'écrire .
Merci a tout ceux qui pourront m'aider
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 20h23   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
essaye ce Dump
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar Audi A4 1.8T OFF.rar (268 octets, 5 affichages)
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
patator03 (14/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 23h00   #3
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
ton dump ori et vide il ya rien que des FFFFFFFFFFF !!!!!!
les 2 autres c'est identique
j'ai pue comparé les 2 (le off et le patched)
essaye de posté un ori
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
patator03 (04/01/2015)
Vieux 07/12/2014, 01h32   #4
patator03
Avatar de patator03
ok et bien a prioris comme posté dans un autre topic , j'ai du faire une "mauvaise lecture " de mon eprom , pourtant c'est bizarre car il ne me met pas de message d'erreur a la lecture , seulement a l'écriture !
Merci djspike pour ton dump j'essaierai ca demain ,
Merci mecanodiag93 pour tes recherches , je vais retenter une lecture plus correcte .
Merci a vous 2 je vous tiens au courant des évolutions !
Vieux 14/12/2014, 18h12   #5
patator03
Avatar de patator03
resalut a tous , j'ai ré essayé de refaire une lecture correcte , la seule que j'arrive a avoir c'est celle ci , il n'y a que des 00 , plus de FF , est ce que quelqu'un peut comparé avec sa database ?
https://1fichier.com/?pfoh7749u8
MErci a vous
Vieux 04/01/2015, 09h43   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt corrado s2 met ton en regle avec le forum avatar regles......
patator03 nettoie bien les pin de ton eprom que jespere tu a dessoude essaie plusieur lecture jusqu'à que tu obtiene un dump ou il n'y a pas que des 0000 ou fffff
quel programmeur a tu ?
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Drogo (04/01/2015), patator03 (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 23h20   #7
patator03
Avatar de patator03
salut nimbus merci de ta réponse !
C'est bon je suis arrivé a la lire , mais pas avec la pince , du coup je l'ai déssoudé , et depuis nickel ^^
j'ai un GQ4X :)
immo off 24c02 extradiag Immobilizer dumps/solutions 2 03/02/2016 19h49
immo off 24c02 pat168 Immobilizer dumps/solutions 13 09/12/2014 21h33
immo off 24c02 renault meca Immobilizer dumps/solutions 3 07/03/2013 00h07
Immo off 24c02 audi a3 tdi mom33 Immobilizer dumps/solutions 3 21/10/2012 11h50
Immo off golf 4 24c02 sosauto Immobilizer dumps/solutions 3 17/03/2012 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
