Vieux 24/06/2011, 00h31   #1
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Par défaut calculateur twingo court circuit?
j'ai une twingo (f7p) avec calculateur (magnetti) avec le fusible(25A) qui alimente les relais de pompe essence et calculo qui grille en quelque km, je pense a un court circuit au niveau du calculo (pompe essence debranchée le fuse grille egalement) avez vous deja rencontré ce probleme?
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2011, 02h01   #2
mafiak1fry061
Banned
Avatar de mafiak1fry061
mafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the rough
essaye de debrancher le relais de la pompe a essence et refais le test si le fusibe ne grille plus c'est que c'est ton faisceau de ta pompe a essence qui presente un court circuit
mafiak1fry061 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2011, 10h00   #3
pimo
Avatar de pimo
oui moi j'ai deja rencontrer ce probleme le calculateur etait en court circuit a la masse.
tu debranche ton calculo tu change ton fusible si il claque uniquement quand tu rebranche ton calculateur alors il est hs
Vieux 30/06/2011, 19h08   #4
doudou241
Avatar de doudou241
Envoyé par pimo Voir le message
mon fusible claque quand le moteur est bien chaud (froid ok) et que je connecte la broche du milieu du calculateur sagem s2000 RPM(3 broches) Je cherche le schema electrique du calculo pour cette twingo.
Vieux 08/07/2011, 08h11   #5
doudou241
Avatar de doudou241
post a fermer probleme resolu (court circuit )
manque d'air sur circuit admission khalag Renault, Dacia, Nissan 2 01/03/2011 17h50
Circuit accelerometre Niga Renault, Dacia, Nissan 1 28/10/2010 12h50
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
circuit chauffage additionnel piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/08/2009 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
