Vieux 18/03/2017, 20h41   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Conseil alim
Salut A tous j'ai j'ai une petite question à Vous poser javez une alim 12v 2a elle et morte elle arrive plus à gardé 12v en continu je peut la remplacer par une 12v 3?? Merci d'avance !
Vieux 18/03/2017, 20h54   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il exite 2 types d'alimentation , régulé ou pas
Si tu désires une alimentation 12 volts et non 13 ou 14 a vide il te faut une alim régulé .
Pour ce qui est de l'ampérage vu que ton ancienne avait 2A il te faut la même ou plus donc si 3Ampères c'est ok .
PS : l'ancienne a certainement un souci de condensateur , regarde s'ils n'ont pas gonflés .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pouettedu76 (01/08/2017)
Vieux 18/03/2017, 21h05   #3
tony60
Avatar de tony60
Sa marche c'était une ptite alim externe de disques durs je m'en server pour le galeto mais tout à l'heur en testant au multimètre javez à peine 4v...
Vieux 18/03/2017, 21h46   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu esseye avec un seul ecu ou un autre ecu pareil ?
car j'utilise cet alim de 5 ans presque
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 18/03/2017, 22h10   #5
tony60
Avatar de tony60
Salut selim nan j'ai changer tkt jai deux edc16c34 la et 803a sid
Vieux 18/03/2017, 22h18   #6
tony60
Avatar de tony60
Regarde... brancher à la prise et si je me repique sur le fgtech ?? Pour le plus et moin sur ton câble que tu ma passé ?
Type de fichier : jpg IMG_0144.jpg (94,7 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0143.jpg (90,6 Ko, 23 affichages)
Vieux 18/03/2017, 22h19   #7
tony60
Avatar de tony60
Comme sa en gros, heureusement je mais de côté pour acheter du bon matériel
Type de fichier : jpg IMG_0139.jpg (7,3 Ko, 40 affichages)
Vieux 20/03/2017, 13h27   #8
soeco95
Avatar de soeco95
soeco95 is an unknown quantity at this point
Par défaut hello
bonjour ,
tu peux prendre une alimentation de pc en shuntant les pins et avoir du 12 volt
soeco95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2017, 23h55   #9
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
si cela peut encore contribuer je travail avec ce type d'alimentation :
http://helicoracing.com/15-Amp-Alime...-Graupner-6458
relativement accessible ,puissante et réglable .
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 01/08/2017, 14h08   #10
arclite
Avatar de arclite
arclite is an unknown quantity at this point
Sur ebay si tu veux tu as des alimentations stabilisé en 30V 10A elle sont top, et pour 80€ ça reste relativement correcte.
(Réglable de 0 à 30V et de 0 à 10A)
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
http://www.ebay.fr/itm/Lab-Adjustabl...QAAOSwjDZYcx9k
arclite est déconnecté   Réponse avec citation
probleme alim nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 65 27/07/2024 23h41
Edc16c34 Hs alim Bdm a l envers FAITESVITE Réparation & Programmation 0 04/02/2017 11h01
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
