Vieux 13/03/2017, 21h46   #1
vv58
Avatar de vv58
Talking tuto immo off siemens fenix 5
salut a tous encore besoin de vous je cherche mp pour tuto immo off sur fenix 5 scenic 1.6 fait par juju64 j ai un scenic 1.6 antidem crypté encore bloqué passe en type 2 et je cherche une solution definitive merci d avance
Vieux 13/03/2017, 21h53   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
salut emplois la méthode tournevis c est radical...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
vv58 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 22h29   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt déjà faut coupée le fil n 37 sortie calculateur ensuite découper le bins et prendre une pince à épiler pour faire le off..
Dernière modification par akasa67 ; 13/03/2017 à 22h35.
INVICTUS (13/03/2017), vv58 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 22h31   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut regarde pour te donee une idee https://www.youtube.com/watch?v=gGxdzmiisIs
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2017), autodiagauto (26/02/2021), revo (31/07/2019), seadoo831 (13/03/2017), vv58 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 22h50   #5
vv58
Avatar de vv58
merci les gars j ai vu beaucoup de video la methode ecu sur vehicule tu pomenes un tournevis sur les pins et tu attends mise en route de la pompe mais on vois pas bien sur les videos (quel pins il faut pendre) j ai pas top envie de griller l ecu
Vieux 13/03/2017, 23h10   #6
Tu peu le faire sur table aussi avec une alim et 2 ampoules j'en ai 2 comme sa d avance j'ai fais sur table d après les ampoule sa doit le faire j'ai pas encore essayé sur un véhicule
scorpion593 (30/06/2020)
Vieux 14/03/2017, 01h37   #7
belle-palestine
Sur le véhicule c'est la méthode "pour les nuls" , suffit juste de mettre un ptit tourne vis sur les pattes et quand on entend le relais claquer c est OK !!!
Vieux 14/03/2017, 07h35   #8
vv58
Avatar de vv58
oui ok mais quel pin tu touche ? tout le monde dit que la methode fonctionne mais mettre un tournevis dans un calculo alimenté pour faire des cours circuits avoue que c risqué
Vieux 14/03/2017, 23h14   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
T i quietes tu risque rien sur la 28f ou 27c
Gbi24 (25/03/2019)
Vieux 15/03/2017, 08h10   #10
Slt le pire c'est de découper au tours ensuite tu prend une pince épiler tu met le contacte et tu joue avec la pompe va démarré coupe l immo avant..
Vieux 15/03/2017, 09h50   #11
njoyakey
Avatar de njoyakey
njoyakey is on a distinguished road
cest parfois mieu
de le faire sur table la tu risque d;andomager le calculo [
njoyakey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 11h10   #12
Oui il peu également le faire sur table avec une alim 12v en 2 ou 3 ah se qui réduit les risque ...
Vieux 15/03/2017, 11h41   #13
jah83
Avatar de jah83
A chaque fois que j ai eu a en faire que ce soit sur safir ou fenix 5, sur table ou sur la voiture j ai jamais eu de soucis.
Je ne shunt pas les pin de la 28f ou 27c entre eux avec une pince a epiler ou autre j utilise juste un petit fil a la masse que je fais toucher sur les pins de la face ou il y a le reset (21 ou 22). je ne touche jamais aux trois autres faces du composant.
Vieux 15/03/2017, 11h51   #14
Slt bah moi je découpe au tours sur les safir je passe le doit sur la puce trois coup de cutter j'ai pris un câble de mon multimètre que j'ai couper et mise une pince que je met a la masse ensuite je touche la pin du 28,f ou 27c avec l immo couper sa demarre directe la sa va aller encore mieux avec écu tool un vierge et basta
Dernière modification par akasa67 ; 15/03/2017 à 13h15.
Vieux 15/03/2017, 13h36   #15
jah83
Avatar de jah83
Sur safir oui mais pas le fenix avec ecu tool
Gbi24 (21/03/2019)
Tuto immo off sl96 fenix et autre dell 66 Tutoriels 79 30/03/2020 19h16
KIA Sephia 1.5L DOHC Siemens fenix 5 digimotion Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2015 21h53
imo off siemens fenix 5 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 5 04/01/2015 19h41
immo renault avec siemens fenix 3b Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
