| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour,je tiens a remercié Titoun a l'origine de cette méthode, voici le tuto pour faire sur calculateur SL96/fenix/1 ap testé et modifier par mes soins.
Mot de passe en MP pour les membres ayant plus de 50 messages https://mega.co.nz/#!StATQZzC!ByvkMm...pWjw4X1KtfoLys Dernière modification par cedrsan ; 27/02/2014 à 01h54. |
| The Following 112 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | 2CVkatia (24/01/2018), abderrahim (14/01/2014), abdou22 (20/10/2017), adrar (24/11/2013), ahmed_ahmed (02/11/2013), alamelou (01/05/2015), angels59 (01/11/2013), atlon2 (18/09/2019), auto diag1 (10/09/2014), Auto16 (06/04/2014), autodiag25 (09/07/2014), autodiagauto (15/01/2014), autoprog66 (26/06/2014), baste59 (26/02/2014), bej 974 (25/02/2018), ben6901 (30/11/2013), Boujou (06/11/2017), Breizhelec (26/02/2014), Buzz (05/12/2013), chipshop (18/06/2018), citro1 (14/06/2023), comodor68 (30/04/2015), danyparis (05/01/2014), DAVID02620 (05/11/2013), davycdz (11/03/2015), delangue (09/09/2019), devildante007 (26/02/2014), diablotaz (26/05/2014), DIAGNOSTIC AUTO (26/11/2013), dixneuf57 (25/05/2014), djfreesound (22/09/2018), djspike (21/05/2014), doudou241 (17/03/2014), drissdiag (25/05/2014), dump974 (08/06/2015), ECU diag (05/01/2015), EDAS (21/01/2014), electro_bordeaux1 (24/11/2013), enzo84 (23/05/2014), feridhap (14/04/2024), foulques (01/11/2013), fred83 (08/06/2014), Freezzby (23/11/2013), Gbi24 (31/03/2019), hachemi (23/11/2014), Harrachi (29/10/2017), hicham40 (06/05/2015), HURLEVENT (20/02/2014), izouf (17/01/2014), jerome83000 (05/02/2015), jpay2 (09/07/2014), KANON (15/01/2014), kitopa (22/12/2013), krimousetif (11/02/2014), leraj (01/11/2013), Licokite (21/12/2013), Malfra90 (01/11/2013), mecanodiag93 (08/12/2013), MecaTech (01/11/2013), MEDELAS (13/01/2014), mehdi1-1 (15/06/2023), Mica64 (29/10/2014), milerk (10/06/2014), moby (23/05/2014), mohhizbar (24/05/2014), Momo44 (29/10/2014), Mrpromega (17/01/2014), multi290 (22/10/2017), mustaphcl (21/04/2014), nacerweb (26/11/2013), nasisamy (12/05/2015), Nextrick (23/05/2014), Nico (18/11/2013), Nico66 (19/01/2014), nimbus (01/11/2013), nizar (19/05/2014), pacoaloha (22/11/2014), perso69 (24/11/2014), poze (09/02/2015), progdebutant (22/04/2018), r1lef (26/02/2014), rahmani2008 (12/02/2015), redpoker (08/04/2018), REDZONE31 (01/11/2013), revo (01/03/2018), ricou 81 (27/02/2014), ricou8333 (14/03/2014), ronan4982 (18/03/2019), rrguillaume (27/08/2014), rudjul (12/03/2014), samb4064 (25/05/2014), scorpion593 (30/03/2020), selouan (25/05/2014), Sly59 (16/02/2015), SM78 (04/03/2014), smt (24/05/2014), sntyad (02/03/2014), sofiane78 (26/02/2014), TAGADA (26/02/2014), terranoo (05/04/2015), thiam58 (20/03/2014), titidiag83 (15/05/2015), tony76 (14/01/2014), transitforum (23/03/2015), verticall (12/02/2015), VISVAL (21/09/2019), yahia1908 (13/01/2020), Youcefg44 (11/03/2014), zingilingiling (08/06/2025) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour dell66
Un grand merci à toi,c'est incroyable le travail que tu partage!! Sinon tu dors un peu quelques fois ;-) Bonne nuit à toi. Cdlt angels59 |
| The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2009
bon travail dell et merci pour tes grands aides.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | dell 66 (01/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci je test aujourd'hui sur un fenix 3 mais quel pin il faut que je coupe?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
excellent tuto, je vais le tester sur un 1AP81 aujourd'hui,
BON j'ai tester et malheureusement sa na pas fonctionner enfin elle a démarer une fois puis une deuxieme fois j'ai couper et réessayer et plus rien el veu plus rien savoir.
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non j'ai couper le moteur .
en faite la procédure que j'ai suivi est -brancher le calculo -mettre le contact -couper le pin 29 -courcircuité sur l'eeprom de 1 a 7 ensuite j'ai essayer de démarer tous en continuant le cc elle a démarrer je l'ai laisser tourner env 5 min le tps que la battrie reprend des force ensuite j'ai couper le moteur j'ai redémarer toujours ok, j'ai recouper le moteur une deuxieme fois et j'ai redémarrer et la sa na pas voulu |
je crois que sur le tutoriel de Mr dell c'est le pin 48 quel faut la couper c'est comme si vous allez faire un immo émulateur manuel
| The Following User Says Thank You to mohcin2 For This Useful Post: | devildante007 (26/02/2014) |
bonjour dell66 ; aujourd huit j 'ai tester ta methode sur un ecu 1AWP81 qui equipe les moteur 1.4 de psa je me suis repris 3 fois au bout du 4 ieme essaie la voiture a demarrer et elle tourne comme horloge bien sur il faut pas oublier de couper le fil 27 et 58 avant ,on peut maintenant se passer de la methode du clock erase grand merci a toi mon ami.
| The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: |
Merci pour le retour info, passe une bonne journée.
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci Dell66 j'ai resolu mon probleme sur un Saphir 2 grace à ton tuto. Excellent travail, vraiment encore merci pour l'aide precieuse que tu nous apportent sur ce forum. C'est à souligner.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
pourrais je avoir le passe pour ce tuto Mr Dell;c encore tres utile chez nous merci |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais si je peux me permettre, Titoun pas Titoum... !Eh ben je vois que cette méthode marche plutôt pas mal ... ![]() L'ayant utilisé sur un sagem sl96-9 il y a fort longtemps, elle est toujours d'******ité. @++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post: |
| Immo off clio ii 1.6 ess fenix 5 | dany | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/01/2021 14h12 |
| Immo off Sagem SL96 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2013 16h19 |
