Vieux 07/03/2017, 19h02   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Immo off s2000 RPM CLIO
Bonjours a tous
Voilà je viens de réalisez un Immo off
sur une clio 1l2
ecu s2000 rpm
Off pris dans rocket c'était le même ecu malheureusement elle ne démarre pas et le démarreur lance pas
J'ai écrit directement l'eeprom prise dans la base de rocket je n'ai pas modifier l'ori
JE précise f3 broche central couper
Quelqu'un aurez un off fonctionnel svp
Eeprom 95080
La clio et a 30km et j'ai pas envie de faire des va et viens
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 19h27   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
il y a peut être autre chose qui cloche tu a vérifier les alimentation sur ton calculateur quel est le défaut au diag arrive tu a entré dans le calculateur ????????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 21h45   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Non j'ai pas vérifier l'arrivée de l'alimentation ecu j'avais pas de multimètre avec moi
Mais j'entendais la pompe à essence se mettre en route à la mise sous contact démarreur ne se lance plus A La cle obliger d'aller le titiller au tournevis
Vieux 07/03/2017, 22h17   #4
tachosoft
Avatar de tachosoft
tachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to behold
RENAULT 8200153837.rar
essayez cette
bonne chance
tachosoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 22h34   #5
ajfleclerc
le voyant antie dem clignote ??
Vieux 07/03/2017, 22h35   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
Oui il clignoté
Vieux 07/03/2017, 22h44   #7
Pouvoir de réputation: 279
Regarde si y a pas un relais pour le démarreur tu pense que c'est l immo qui empêche le démarreur de tourner j'en doute..
Vieux 07/03/2017, 23h08   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
C bien l immo qui empeche demarreur je c par experiance plusieur model en plus c du can ta clio c pour sa off pas 😋
Vieux 07/03/2017, 23h18   #9
ecutech
Avatar de ecutech
coter ordre démarrage cest normal cest luch qui bloque le demarreur ensuite le plus simple et de recoder un transpondeur
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 08/03/2017, 06h05   #10
skeuf
Avatar de skeuf
J'attend le code
Vieux 08/03/2017, 08h19   #11
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
pour le calculateur s2000 rpm le off n existe pas vierge ou pose emulateur.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2017, 12h15   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par nacerweb Voir le message
Salut nacerweb
T'est sur
Parce qu'il y a un off sur rocket
Je pense que c'est que c faisable peut être en kline pas en CAN
En plus même ref que le mien
Vieux 08/03/2017, 13h11   #13
nacerweb
Avatar de nacerweb
ne perd pas ton temp cher ami.
Vieux 09/03/2017, 15h49   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Une dernière question comment savoir si l'écu et en CAN Ou kline ?
Vieux 10/03/2017, 06h43   #15
nacerweb
Avatar de nacerweb
ton ecu est en can.
Immo off S2000 Verdun Immobilizer dumps/solutions 49 26/05/2020 10h19
Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt progdebutant Chiptuning 3 06/08/2016 01h49
immo off renault clio S2000 v3 haikoaper Immobilizer dumps/solutions 8 15/06/2016 22h57
immo off S2000-22 Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 15 23/07/2015 15h50
immo off S2000 psa powermap Immobilizer dumps/solutions 12 30/10/2012 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
