Vieux 15/02/2017, 20h39   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut besoin d aide installer can clip 1ere instalation
bonjour j ai acheter sonde can clip original et j ai pas cd installation j essaye telecharger version v162 mais j ai que fichier iso .si qlq 1 a ca merci de m aider par quoi commencer quel version installer merci
Vieux 15/02/2017, 20h54   #2
jletier
Avatar de jletier
jletier is on a distinguished road
pourquoi ne pas passer directement à la V164 présente ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62123 ?
C'est une version full qui s'installe sans avoir besoin d'une version précédente.
jletier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 20h56   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut télécharger pour activé
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61635
Telecharg la version 164 dispo sur le fofo
Vieux 15/02/2017, 20h59   #4
jletier
Avatar de jletier
Tony60 a été plus rapide que moi pour doner le lien du clip tool :)
Il faut lancer cet utilitaire et cliquer sur l'icone pour "patch registry" et rendre le PC compatible Clip (base)
Monter l'image de la V162 ou V164 evec daemon tool par exemple, puis lancer l'installation du logiciel.
Note: Renault Clip Tool sert aussi pour activer le logiciel
Dernière modification par jletier ; 15/02/2017 à 21h03.
Vieux 15/02/2017, 21h19   #5
jletier
Avatar de jletier
Voici ce que j'ai fait pour installer la V164 (il y a sans doute des façon différentes de l'installer):
Procédure simplifiée...
Soit cliquer sur "patch registry" de "Renault Clip Tool"
Soit lancer fichier REG (à trouver sur ce forum) pour valider le PC en tant que base clip
Monter image de la 164 (ou autre version), avec daemon tool lite (exemple)
Lancer le setup présent sans l'image
Choisir autre pays et Français (on peut peut-être choisir autrement un autre pays ou une autre langue, je ne sais pas...)
Une fois l'install terminée le PC redémarre tout seul
Remonter l'image de la 164 (ou autre version ) avec daemon tool
Relancer le setup de l'image
L'installateur dit que c'est terminé.
Aller dans le dossier C:\CLIP_X91\Lib\Application
Lancer RSRWIN.EXE
Direr "non" pour agent Renault, garder la fenêtre ouverte
Lancer l'utilitaire "Renault clip tool" de MrRorry et y taper le code à l'écran de RSRWIN
Generer le SN en manuel (automatique pas essayé)
Recopier le SN obtenu danas la fenêtre de RSRWIN
Valider et fermer.
Lancer Clip, brancher l'interface et installer les drivers automatiquement
C'est OK
J'espere ne pas avoir oublié d'étape, car c'est de mémoire que j'écrit ça.
The Following User Says Thank You to jletier For This Useful Post:
passemoi (24/01/2021)
Vieux 15/02/2017, 21h29   #6
nas33
Avatar de nas33
ok merci c bien ca .mais je penser quil fallais version anterieur donc je telecharge fichier et je l installe.pour lactivation j ai logiciel qui me sort la cle donc pas besoin rswin
Vieux 15/02/2017, 21h35   #7
nas33
Avatar de nas33
dans le lien pour v164 extrait fichier ca me sort fichier docx pas de fichier iso c la ou je bloque
Vieux 15/02/2017, 21h39   #8
jletier
Avatar de jletier
Oui, le fichier rar présent ici contient un document DOCX à ouvrir avec Word (ou open office ou équivalent...)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...92&postcount=2
Le lien méga est dedans
Vieux 15/02/2017, 21h45   #9
jletier
Avatar de jletier
Va voir tes messages privé
Vieux 15/02/2017, 21h50   #10
nas33
Avatar de nas33
ok merci bien .dans clip tool je clic sur patch registry il se passe rien normal ou pas
Vieux 15/02/2017, 21h55   #11
nas33
Avatar de nas33
jai mis version v162 ca s installe j ai windows ressource kit tool j ai mis pseudo c bon
Vieux 15/02/2017, 22h32   #12
jletier
Avatar de jletier
Ah oui, si le bouton patch registry ne fonctionne pas , il faut juste exécuter le fichier "Crack Renault CLIP.reg" d'une autre version de Clip.
Vieux 15/02/2017, 22h47   #13
nas33
Avatar de nas33
voila j ai installer v162 nikel mais pour driver j ai juste brancher la clip et ca me met pas sonde detectee faut il brancher vehicule pour quel soit reconnu
Vieux 15/02/2017, 22h50   #14
Med1387
Avatar de Med1387
Salut oui et il te faut un Windows 32bit oublié ne fonctionne pas sur 64
Vieux 15/02/2017, 23h00   #15
nas33
Avatar de nas33
oui je sui sur xp 32 je lance clip je branche cable usb ca met sonde pas branche et dans gestionnaire il apparait en cencentrateur generic usb .a aucun moment ca ma demander d installer pilote
Besoin d'aide pour installer Delphi DS150e 2014 R3 helsarra Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 50 31/08/2018 23h08
Besoin d aide pour installer driver renault can clip Kms71 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 25/06/2016 19h27
besoin d'aide pour installer VAS 5054A VW ay2sa VAS5054, VCDS, ODIS 2 27/12/2013 23h53
Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox kamel59000 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 19/10/2012 18h06
instalation clip 111 aide. delphi38 Renault, Dacia, Nissan 2 19/10/2011 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
