Bonjour.
Après changement de la pompe HP défectueuse le temps de préchauffage est trop long que d'habitude, même moteur à chaud le voyant reste allumé environ 10 secondes. J'ai un câble 12.12 et le logiciel VCDS donc si quelqu'un connait une manipulation pour régler ce problème merci. PS: Moteur à froid, le moteur démarre sans soucis après 5s de contact et le voyant de préchauffage encore allumé, mais une fois le moteur démarré il s'éteint, donc je pense pas que c'est au bougies mais au temporisateur de préchauffage! |
verifie a froid les valeurs de la sonde de temperature elle doit etre a peu pres comme la temperature exterieur
un thanks sa peu aider |
salut controle ce que dit la sonde de température moteur ?? cohérence ?
D'accord merci je vais vérifier ça et je vous tient au courant.
En regardant sur vcds j'ai trouvé que la valeur de la température d'eau est exacte à celle du gazole donc je suis allé voir les défaut et effectivement il y avait une coupure sur un fil du capteur de température, je l'ai réparé et plus aucun soucis, le voyant s'éteint de suite.
| golf 6 codage long bloc abs | abderr16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 22/10/2020 13h55 |
| Golf 4 TDi témoin préchauffage clignoteur + moteur atelier | constanchine | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 29/02/2016 05h09 |
| Long coding vag | beonce | ABS, ESP, DSC | 0 | 10/12/2015 16h52 |
| Golf 4 Mauvais demarrage de temps en temps RESOLU | angeflasheur | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 28/10/2015 08h00 |
| berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 07/12/2014 20h31 |
