Vieux 01/10/2015, 18h03   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut clonage ecu -> dash audi a3 8p
hello,
j'ai un dash à remplacer sur une Audi a3 8P mot bkd ecu edc16u1 et dash VDO 8P0 920 931 E avec micronas et 24LC32.
pas possible avec dash ecu teacher, je sais pas faire manuellement...
un membre saurait il faire ça ?
c'est une réparation à distance donc je dois être certain du 1er coup...!
ci attaché le dump de la 95320 de l'ecu et le dump de la 24lc32 du dash.
le km le plus élevé des deux est l'ecu soit environ 224 000 km, le dash vient de la casse, il faudrait qu'il présente le même km.
merci d'avance pour votre bonne collaboration.
si besoin, me contacter en mp pour offre.
sandy
Type de fichier : bin 24LC32A DASH ALI OCCAS.bin (4,0 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : bin AUDI FRED EDC16.bin (4,0 Ko, 29 affichages)
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 19h12   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut ton dash a 130000km et des poussière tu peux confirmer
et ton ecu a 245303 km km vérifier avec trois soft différents , tu veux faire koi exactement
code pin 51319
crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 01/10/2015 à 19h43.
Vieux 02/10/2015, 00h02   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation sandy
Essaie ca par contre j ais pas les branchements pour l alimentation sur table afin de contrôler si c est bon
Type de fichier : rar sandy.rar (3,9 Ko, 41 affichages)
Vieux 02/10/2015, 00h13   #4
stephane
Avatar de stephane
Ps : connecteur bleu
1) +
5)carburant
7)mass
8)température d eau
Vieux 02/10/2015, 09h00   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt swap l'eprom sa devrais marcher
Vieux 02/10/2015, 13h58   #6
sandy976
Avatar de sandy976
code pin 51319
crdl
hello seadoo,
je dois envoyer le dash de la casse adapté sur le vehicule.
donc il faudrait reprendre toutes les infos de la 95320 du dump ori de la a3 et mettre ces infos (immo et km) dans l'eprom 24lc32 du dash de recup mais je sais pas faire et surtout je peux pas faire de test car le vehicule est à 800 km de chez moi, le pb est que le dash ori est hs car brulé. le collegue m'as envoyé l'ecu edc16 pour que je lui fasse le off, la voiture roule mais il a psa le bon km et il a l'alerte "safe" au dash...
tu saurais adapter la 24lc32 avec la 95320 de l'ecu ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 02/10/2015, 14h00   #7
sandy976
Avatar de sandy976
code pin 51319
crdl
je confirme que la voiture à 245000 km il me faudrait donc le dash en harmonie avec l'ecu.... l'odo je sais faire mais pas l'immo...
merci d'avance,
sandy
Vieux 02/10/2015, 14h01   #8
sandy976
Avatar de sandy976
Envoyé par wassim31 Voir le message
hello wassim,
je n'ai pas l'ancien dash
sandy
Vieux 02/10/2015, 14h29   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
je panse pas que tu poura faire juste sur les dumps!!
toute façon swap marchera pas 100%
ce gentre de truck poura faire avdi ou smok, ( je panse hé)
bon courage a toi mon ami
Vieux 02/10/2015, 14h58   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut ouI sid à raison avec AVDI OU FVDI c est faisable sans soucis 1 mn montre en main lol crdl
Vieux 03/10/2015, 14h16   #11
sandy976
Avatar de sandy976
hello
j'ai pas le véhicule avec moi...
Sandy
Vieux 04/10/2015, 01h24   #12
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Pour adapter un dash sur ce vehicule il faut aussi le flash du micronas tu vas pas aller loin avec juste l'eprom xprog le lis (pour ma part j'ai un original donc je ne sais pas avec le clone) sinon oui si tu extrais les infos qu'il te faut sur l'ecu (bien que meme avec l'avdi tu ne peut pas extrait le 7 eme octets du cs il te faudrait la cle pour avoir un espoir d'extraire le 7eme octet du cs bref travail un peu complexe
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 10h17   #13
stephane
Avatar de stephane
Salutation Sandy
Voilas la réponse outre manche ce qui reprend les infos de dollarbill
You need micronas dump. However, without 7th byte from key you cannot adapt old keys.
Without proper tools you cannot adapt dashboard.
En claire
Il vous faut lire le dump de la micronas. Cependant sans le 7em oct de la clef vous ne pourrez pas adapter l ancienne clef, il vous faudra un outil spécial pour adapter votre tableau de bord.
Donc sur table pas de solution pour le moment....
Vieux 04/10/2015, 14h12   #14
dollarbill
J'ai deja fait se boulot suite a un vol de compteur sur un s3 8p0 Et c la qu'on en revient au matos il te faut un avdi (je sais pas pour le fvdi j'ai qu'un ori mais sincerement je ne testerait meme pas avec un clone) et aussi une cle de la voiture car avec la clef tu as une chance d'extraire le 7eme octet du cs mais c pas le plus important car une clef tu peux l'apprendre du moment que tu as le code pin
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Audi A3 Dash login svp eep93c86 hmagga Tableau de bord (Dashboard) 0 06/12/2014 15h36
adaptation dash audi A4 B7 RB8 solution auto programmation & synchronisation de clé 15 29/06/2013 17h34
Clonage compteur audi TT Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 3 13/11/2012 19h04
modifier dump dash audi 3 selouan Tableau de bord (Dashboard) 13 07/03/2012 12h32
dash audi A6 2001 jeager! solution auto Tableau de bord (Dashboard) 0 08/09/2011 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
