| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
bonjour a tous,
voila j'ai un espace 4 2.2 dci de 2005 qui fonctionnait bien jusqu'a aujourd'hui mais il ne demarre plus j'ai effectué un diag et il me dit en gros qu'il ne peu pas communiquer avec le calculateur moteur.j'ai essayé une reprog. de ma carte mais vu qu'il ne communique pas avec la voiture il ne peut pas le faire J'ai changer le lecteur de carte mais rien ne change. J'ai aussi essayé de reprogramer la carte avec un vf00000000000 mais la il me demande le code anti demarrage que renault ne veut pas me communiquer aidez moi svp je sais plus quoi faire merci
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu mets la carte dans le lecteur est ce que le +apc se met ? que fait ton voyant antidem au tdb?
mon voyant anti demarrage clignote quand je mets la carte dans le lecteur et non il y a juste l heure qui s'affiche c tout
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour as tu verifie tes fusibles? Tu peux aussi tester l alimentation du calculateur moteur au niveau des broches qui viennent dessus.
j ai déja testé tout est ok , il faut que je teste mes masses mais je ne sais pas ou trouver un shema et je ne veux pas faire n' importe quoi
si ta carte ne met le +apc c normal que tu n est pas de communication avec ecu moteur penche toi plutot sur un prob de carte ou lecteur ou au pire uch a tu un dialogue avec uch ? regarde les defaults uch et si tu peux regarde si tes cartes sont reconnus par uch quand tu les mets dans le lecteur
Oui en fait je ai réussi à communiquer avec ech et il me dit qu il ne peut pas accéder au calculateur de injection de abs...etc tout est rouge j ai essayer donc de reprogrammer la carte j ai presque réussi mais il me demande de rentrer le code à 24 chiffre dans la gestion des codes et la j' aurai le code anti démarrage hors Renault ne veut pas le faire et bien sûr pas moyen de le trouver autrement en fin à ma connaissance donc retour à la case départ
Thanks |
donc tu rentres en diag avec uch et pas injection c normal si ta carte ne mets pas le + apc regarde su le forum les messages qui concerne antidem avec carte
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde le fusible sur la borne plus batterie. deja eu le tour sur laguna.
j'ai regardé le fusible et tout le reste toujours rien je crois qu' un entretien renault sera pas mal
il faut aller voir dans l'uch (645 ) et regarder dans les etats si il y a bien code carte recu et code carte valide ,si tu as une 2eme carte de demarrage essaye avec tu peux aussi essayer un autre lecteur de carte,c'est une panne courante ,le reset batterie peut fonctionner aussi |
| Bsi 406 2005 valeo cd4 | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/01/2024 18h06 |
| C4 2005 nfu | adel73 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 30/06/2016 18h09 |
| Air bag c3 2005 | rhiat | Airbag | 4 | 26/11/2013 22h58 |
| air bac megane dci 2005 | GUIGUI24 | Airbag | 17 | 17/07/2011 22h36 |
| COrsa C 2005 | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 14/07/2010 23h04 |
