Vieux 06/10/2015, 19h56   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut Edc15c2 406 hdi 2l 110 ch
bonjour suite aux vol du calculateur d un amis je cherche une flash + eproom d une 406 hdi 2.l 110 ch moteur ryh
j ai donc pas le ref du calculateur si s étais possible de me dire la ref qui etais monte dessus avec le vin merci d avance
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 20h15   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt je dirait moteur rhz en 110 le rhy cest du 90 cordialement
Greg
diago2001 (13/08/2018)
Vieux 06/10/2015, 20h17   #3
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
donne le vin en mp
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 20h59   #4
bbert90
Avatar de bbert90
oui pardon gregkass rhz 110 ch jai essaye un que j avais ref EDC15C2 0281010627
la voiture est en mode degrade avec probleme de pression rail mais tous fonctionne compte tour etc et j ai le default clef comme il est en off
Vieux 06/10/2015, 22h08   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ouais ou l'immat et on va essayer de t'arranger ça
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 07/10/2015, 06h30   #6
bbert90
Avatar de bbert90
bonjour et merci a tous voila se que j ai trouve ref Peugeot 1940n1 se qui correspondrais a la ref Réference bosch 0 281 010 627
reference peugeot: 1940N1 / 9642301880 / 96 423 018 80 si quelques un peut me confirme et si avais la flash et eproom sa me dépannerais bien
Vieux 07/10/2015, 08h23   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par bbert90 Voir le message
Si tu cherches un calculateur avec ref 0281010627
il te faut donc le hard: 9640938680 et soft 1037367907
Par contre, ça correspond à une 406 RHZ 110cv 3 connecteurs
Envoie moi le VIN en mp pour que je regarde
Rappel des règles du forum
Vieux 07/10/2015, 09h35   #8
bbert90
Avatar de bbert90
merci jsky en faite j en est un de c ette ref mais je sais pas si il est compatible pour se vehicule
Vieux 07/10/2015, 09h37   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Suite à ton mp, ta voiture est donc bien un RHZ 110cv
le calculateur que tu dois monter est un 1940N1
la ref hard PSA doit être 9642301880
ref BOSCH: 0281010627
ref soft: 1037353401 ou 1037367907
Voici de quoi te dépanner avec ce pack full backup vierge (pass en mp)
Type de fichier : rar Full backup 406 RHZ 110cv vierge 0281010627_1037353401.rar (162,0 Ko, 21 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
brahim chafa3 (23/09/2023), psychoneos (02/12/2020)
Vieux 07/10/2015, 11h32   #10
bbert90
Avatar de bbert90
un grand merci a toi jky c étais pourtant le même calculateur que j'avais monte mais y dois avoir un problèmes je vais mettre tes fichier dans un autre et je te tien aux courant
lejuste une question je peut mettre directement le code pin avec imokiller dans la 5p08 ou pas ?
Vieux 07/10/2015, 11h37   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, tu peux ou alors, tu faire la programmation et appairage du code PIN avec PP2000
Vieux 09/10/2015, 20h23   #12
bbert90
Avatar de bbert90
bonsoir voila les nouvelles la voiture demarre pas de mode degrade mais jai le ventilo qui s enclenche avec le default de temperature qui s efface pas en permanent
Vieux 09/10/2015, 20h28   #13
la sonde de temp ? débranchée ??
bon weekend
Vieux 09/10/2015, 20h35   #14
bbert90
Avatar de bbert90
merci jphp
NON elle est bien branche et fonctionne avec mon calculateur en off j avais juste le mode degrade
des que j injecte la flash
des la mise sous contact le ventilo se d éclanche avec default de temperature aux tableau de bord des que j injecte la flash
Vieux 09/10/2015, 20h39   #15
ok ca fait ca sur certaines quand tu flash, mais a la fin, ca s'arrete une fois flash finit contact coupé, cable sur une voiture , ou met un chargeur pendant le flash
Dernière modification par jphp ; 09/10/2015 à 20h43.
edc15c2 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 26/02/2014 21h14
edc15C2 307 beonce Vente, Achat, Echange 6 03/02/2013 18h56
pin edc15c2 307 ricards99 Transponder, code pin 7 17/02/2012 18h22
EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI karman Chiptuning 19 23/01/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
