Vieux 29/01/2017, 16h27   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Ford transit boite auto a manuel
Salut les amis ,
J'ai un transit 2.4TD 120 de 2004 qui ma été déposé car celui ci était en boite auto et a été passé en boite manuel mais depuis plus de démarrage et détecte comme si le véhicule avait un rapport .. Mes question sont les suivantes :
Peut on le lire en pin out ?
Peut on changer la flash par une boite manuel ?
ecu Visteon Pcm DPC-806
Vieux 30/01/2017, 20h28   #2
micka45
Avatar de micka45
personnes n'a d'idée les amis ?
Vieux 05/02/2017, 13h14   #3
micka45
Avatar de micka45
help les amis , je bute dessus
Vieux 14/02/2017, 08h07   #4
micka45
Avatar de micka45
un petit up pour remonté le sujet si quelqu'un a une idée
Vieux 14/02/2017, 09h08   #5
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Envoyé par micka45 Voir le message
Salut les amis ,
=> regarde si tu n'as pas oublié ou mal branché un connecteur ou contacteur.
Pour le contacteur Point Mort il faut que le circuit soit fermé !
Il est possible que tu ais inversé le contacteur Point Mort avec celui de la Marche Arrière qui fonctionne à l'inverse ...
Ton contacteur PM est peut être HS.
Shunte le connecteur PM et débranche le connecteur MA.
Fais le test !
C'est une panne qui arrive sur les camions industriels ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 18h44   #6
micka45
Avatar de micka45
Après vérification tout est en ordre , au diag bosh il detecte le véhicule comme si il était en 3e rapport mais soucis impossible de lire la flash .
Ecu visteon , j'ai bien ID au kess mais la lecture il me fait jongler entre couper et mettre contact a l'infini
Manuel de réparation boite auto Hyundai santafe zouaoui mohamed Boite de vitesse 0 27/11/2016 22h25
Boite manuel sur passat mais afficheur auto sur tableau de bord Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 18/10/2016 08h33
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
