Vieux 27/01/2017, 18h26   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut info injecteur V6
bonjour j
je viens de faire un diag sur un touareg 3.0 V6 diesel , je connais pas les valeurs pour un V6 est ce que sa oscille entre -1 et 1 ou bien y en a qui debute plus le 2 et le 5 serait il defaillant ??
Type de fichier : jpg 014.jpg (94,7 Ko, 32 affichages)
Vieux 27/01/2017, 19h10   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut , les valeur sont plus de -3 a +3 grand max , au dela soit probleme injecteur soit probleme moteur
kitty-hawk (19/02/2017)
Vieux 27/01/2017, 22h27   #3
kdo75
Avatar de kdo75
car a chaud elle demarre pas
Vieux 27/01/2017, 22h32   #4
salut un hot start !?? débranche la sonde de temp a chaud ! voir si cà démarre !?
@ bon weekend
Vieux 13/02/2017, 17h02   #5
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
les valeurs des injecteurs que tu montre semble correcte.
et surtout s'ils bouge.
comment a dit jphp peut être probléme "hot start" avec le démarreur qui commence à ce fatigué un peu
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2017, 11h02   #6
fabfab
Avatar de fabfab
fabfab is an unknown quantity at this point
essaye de contrôler tes retours injecteurs aussi, tu fais le test sur 1 minute et tu vois si le débit de retour est plus ou moins égal ou si un ou plusieurs injecteurs a un débit largement supérieur aux autres, tiens nous au courant
fabfab est déconnecté   Réponse avec citation
Injecteur 1.5 dci wiira007 Renault, Dacia, Nissan 14 01/11/2016 18h01
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
Demande Info Injecteur guns Renault, Dacia, Nissan 15 31/12/2013 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
