Vieux 22/01/2017, 22h32   #1
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
Par défaut mini cooper defaut p0118 (résolu)
les amis j"ai un code de defaut p0118 sur mini cooper R50 année 2003 des je met le contacte le motoventilateur se met en 2eme vitesse malgré que la lecture de la température indique un valeur bas 34°c
j'ai vérifier :
-le capteur de température résistance est bonne
-les masses calculateur
-les plus avant et apres contacte
-les fusibles et relais
toujours même défaut malger que la voiture n'est pas chauffer
svp est ce que un probleme de calclateur?
Type de fichier : jpg mini cooper R50.jpg (98,5 Ko, 26 affichages)
Dernière modification par jphp ; 26/01/2017 à 20h52.
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 22h49   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
P0118 - Circuit de température du liquide de refroidissement du moteur Entrée élevée
Causes possibles
Faible niveau du liquide de refroidissement du moteur Défaut Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) Thermostat défectueux du liquide de refroidissement du moteur Le faisceau du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) est ouvert ou court-
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 23h17   #3
benhedi70
Avatar de benhedi70
le faisceau du capteur de température du liquide de refroidissement bien vérifier pas en court circuit il a meme changer par autre neuf et tjs le meme defaut
Vieux 22/01/2017, 23h39   #4
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami pourrais tu ns dire si la continuite masse et positif est bonne ?
mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 23h58   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
oui les deux fils du capteur calculateur continuete et isolement son bonnes, alimentation 5volt existe aussi
Vieux 26/01/2017, 20h37   #6
benhedi70
Avatar de benhedi70
problème est résolu une resistance changer dans le calculateur
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
kitty-hawk (06/09/2017)
Vieux 05/05/2017, 07h51   #7
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Salut a tous.
dit moi pourrai tu en dire plus sur la resistance c'est une 1.6 hdi avec dde7 ,
car j'ai le meme souci de ventilateur et p0118
j'ai 14v sur le vert noir de la sonde de temperature d'eau moteur et affiche -40 a l'obd.
merci par avance
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2017, 08h30   #8
doud77
Avatar de doud77
lui c'etait une mini cooper S avec ecu siemens MS
Vieux 05/09/2017, 21h40   #9
ishams2002
Slt jimx as tu trouve une solution pr ta mini cdl
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
cas x sur mini cooper 2009 S-keys programmation & synchronisation de clé 7 25/06/2015 00h47
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
mini cooper e lembes Airbag 0 17/12/2013 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
