Vieux 17/01/2017, 11h29   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut impossible a faire un diag sur bmw 118D
je vient d acheter une 118 de 2004 avec un probleme d injecteur jai tout les voyant au TBDqui s allume mais je n arrive pas a comuniquer avec l ecu impossible de faire un diag je me demande si l ecu n est pas verrouille jai controler tout les fusible
Vieux 17/01/2017, 11h32   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Ta essaye de comuniquer avec les autres ecu des fois que le souci ne vienne pas de la prise obd.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/01/2017, 12h01   #3
carto
Avatar de carto
slt bigorno que veut tu dire de communiquer avec les autre boitier
Vieux 17/01/2017, 12h11   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
déjà la voiture démarre ou pas?
Vieux 17/01/2017, 12h17   #5
carto
Avatar de carto
nom elle demarre pas je voulais faire un diag met impossible avec rheingold wow pareil
Vieux 17/01/2017, 22h37   #6
louay
Avatar de louay
tu peux mettre +apc ? Le démarreur se lance ? La prise est correctement alimentée?
Vieux 18/01/2017, 10h44   #7
doud77
Avatar de doud77
avec ISTAD poste l’arborescence des boîtiers de la voiture que tu obtiens à la fin du scan complet.
Vieux 19/01/2017, 08h32   #8
carto
Avatar de carto
slt doud je n arrive meme pas a faire un scan quand je lance ista il me dit que mon interface n est pas connecter
Vieux 19/01/2017, 10h03   #9
doud77
Avatar de doud77
Verifie si tu as de l'alim sur ta prise obd!
Vieux 19/01/2017, 10h25   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
certain débranche les obd pour lutter contre le vol à la 'souris'
Vieux 19/01/2017, 19h38   #11
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Envoyé par GAD Voir le message
Effectivement B-)
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 18h50   #12
carto
Avatar de carto
de quel cable tu parle brett?
Vieux 20/01/2017, 19h09   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonsoir
Vérifier la continuité du faisceau
Et tester la prise obd voir si elle est bien alimenter
Vieux 30/01/2017, 00h43   #14
Gagaouf
Avatar de Gagaouf
Gagaouf is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Astuce, je suis parfois tombé sur des prise diag qui ne fonctionnais plus.
Les cosses dans la prise femelles étaient trop écartées, essaye de démonter ta prise ou de regarder avec une lampe si toute les cosses on le même écartement sinon un p'tit coup de pince plate sur chaque une des cosses et c'est reparti !
Gagaouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 15h17   #15
densss
Avatar de densss
densss is an unknown quantity at this point
Essaye ton câble avec ton logiciel sur une autre voiture peut être.si ca marche pas comme ca tu sais si ca vient de ta voiture ou pas.
densss est déconnecté   Réponse avec citation
Impossible de faire un diag sur discovery 2 TD5 de 1999 zingilingiling Electronique 33 06/03/2017 15h38
avis sur pc dell 630 pour faire diag nas33 Informatique 27 27/05/2016 13h05
Obliger de demarrer pour faire un diag carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 22/03/2015 21h47
Faire un diag 2 broches sur Jumper 2.8 hdi 2001 125 digimotion LEXIA, PP2000, DiagBox 5 11/03/2014 08h28
nissan cabstar eprom 93S46 les ancien impossible a faire electroauto Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2011 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
