Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 12/01/2017, 17h41   #1
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut Bride moteur...
Salut à tous,
J'ai un manque de puissance sur une a3 170 dsg, jai donc regarder tout ce qui était moteur RAS tout comme en diag elec, par contre je me suis aperçu que lorsque j'accélère en mode P elle monte en zone rouge sans souci alors qu'en N elle dépasse péniblement les 4000trs (tout comme en charge), je pence donc qu'il doit y avoir quelque chose qui bride via l'ecu bv...
Je pencer mettre faire une mise a jour mais pas dispo chez audi quelqu'un aurait ou s'aurai ou je peux trouver un fichier?
Merci d'avance
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 20h05   #2
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
C'est bien d'emballer un moteur à fond à vide, mais cela ne veux rien dire. N'oublie pas que les moteurs du groupe VAG sont fait pour ne pas polluer lors des tests.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 22h22   #3
hgrs
Avatar de hgrs
Oui surement mais c'est pas normal qu'elle prenne bien sont régime uniquement lorsque que la BV n'est pas actionner...
Soit un capteur donne une valeur (bonne ou eroner suivant l'états du capteur) à l'ecu bv pour ne pas donner la puissance max ou le calculateur en lui même délire...
Je vais continuer mes investigations, j'aimerais bien trouver un dump bv pour tester au cas ou
Vieux 12/01/2017, 23h18   #4
charlydiag
Bon alors roule à 5 km/h et passe au N et là tu verras tu pourras l'emballer à fond.
Vieux 12/01/2017, 23h46   #5
hgrs
Avatar de hgrs
oui je l'ai fait et pareil à l'arret et en roulant...
Il y a bien une fonction qui bride au cas où la température bv dépasse 138° mais là je suis loin.
Elle fonctionne presque bien tout pendant que le température moteur dépasse pas 55°...
Vieux 13/01/2017, 22h51   #6
charlydiag
température d'eau ? ou d'huile ? débranche la sonde pour voir avec le mode par défaut ce que cela donne.
Vieux 27/02/2018, 00h46   #7
hgrs
Avatar de hgrs
Il y avait aucun souci avec la boite, c'étais le porte filtre a gas oil défectueux qui ne laisser pas passer assez de carburant!
The Following 2 Users Say Thank You to hgrs For This Useful Post:
electronico (27/02/2018), jah83 (27/02/2018)
supprimer bride de vitesse francois Chiptuning 4 04/12/2016 20h44
bride vitesse max renault pupre Chiptuning 12 01/04/2016 12h09
Vito bridé à 3000 tr/mn. passion-auto Mercedes Benz 5 06/12/2015 13h00
Laguna GT en mode bridé a 90 sebv54 Renault, Dacia, Nissan 22 13/07/2015 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
