Vieux 02/12/2015, 22h29   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut Vito bridé à 3000 tr/mn.
Bonsoir tout le monde. J’ai un vito 110 dCi calculo bosch edc 15c0 , de 2000, bridé à 3000 ,témoin de défaut et celui de préchauffage allumé, aucun outil ne se connecte au calculateur moteur, les alimentations de mon ecu sont bonne, la ligne K à partir de la prise OBD sur la borne 7 jusqu'a la borne 28 sur la deuxième prise de l’ ecu, aussi bonne (isolement et continuité ).A ce point là, j,avait le doute que c’étai l’ecu qui est malade ,alors je change par un premier d’occase puis un deuxi et un troisième sans aucun résultat .j’ai même essayé de lire l’ecu sur table via la ligne K sans succès .Ma question :est ce que la connection à cet ecu se fait uniquement via K ou bien y’a un truc que j’ai raté . Merci..
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 22h40   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonsoir avec quel outil ta fais le diag ?
Vieux 02/12/2015, 23h05   #3
passion-auto
Merci pour la réponse si rapide .KTS ET STAR.
Vieux 06/12/2015, 10h20   #4
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
les fusibles sont ok ?
sa m'est déjà arriver fusible peter diag impossible
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 10h26   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pour ta panne regarde cote moteur baie pare brise capteur suralimentation tuyaux depression casse peu etre c juste sa
Vieux 06/12/2015, 13h00   #6
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
salut bridé à 3000 tr/min en permanence?? ou si tu coupe le contact et tu le remet il réaccélère?
si bridé en permanence voir le capteur pédale embrayage,sinon diag pour être certain,souvent la dessus,électrovanne turbo,tuyau dépression ou perte dépression par les phares,capteur pression turbo,faisceau ou faisceau moteur sur sur support coté passager qui frotte,ensuite regarder si pas calamine niveau injecteurs.....
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Dépanneuse IVECO bridé à 116km/h (EDC16) Jules Chiptuning 13 14/04/2018 21h08
Laguna GT en mode bridé a 90 sebv54 Renault, Dacia, Nissan 22 13/07/2015 15h18
Sun pdl 3000 crakos Autres 0 07/08/2014 13h42
Je suis bridé à 70mg IQ sur une C4 2L 138 Jules Chiptuning 10 13/11/2013 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
