Vieux 12/01/2017, 15h58   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut bmw e46 320d probléme demarrage
salut les amis j 'ai un soucis avec une bmw serie 3 320d de année 2006 (star stop) elle s'ai arrété sur la route le propriétaire la emmené chez un garagiste qui na pas trouvé la panne ensuite un deuxiéme pareil , au scanne 0 defaut les deux pompe ds le réservoir sont ok ( testé avec alimentation directe batterie) fusible ok relais ok pas de defaut moteur au tableau et le scanne ne donne rien ,,je voudrais savoir si au contact on doit entendre la pompe de gavage ou pas sur ce model ??? merci et bon courage a tous
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 18h00   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt essaye au start si elle demarre
Vieux 12/01/2017, 21h40   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
fait quelques test
en 1 regarde la pression de rampe en valeurs réel
en 2 test des retours injecteurs
a chaque fois que tu met le contact après avoir fermer puis ouvert la voiture
la pompe de gavage doit fonctionner.
Vieux 13/01/2017, 02h30   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
bsr merci les amis la pompe ds le réservoir fonction juste apres avoir refaire un teste ,,le gasoil arrive mais pas assez de préssion donc je vais faire les teste sinon jpense qu'il y a une pré-pompe gasoil sur ce model en dessous le siége chauffeur je regarderais ca apres demain merci les amis b soirée
Vieux 13/01/2017, 15h40   #5
DrDG
Avatar de DrDG
la pompe dans le reservoir n'est pas la pompe de gavage
la pompe de gavage est coté gauche sous la caisse a coté du filtre a gazoil
Vieux 13/01/2017, 15h42   #6
techtronic1
Slt il ya 2 pompe 1reservoir et 1sous le plancher conducteur
Vieux 20/01/2017, 13h02   #7
louay
Avatar de louay
a combien est la pression de la rampe au démarreur ?
Vieux 20/01/2017, 13h08   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, si elle demarre pas tu dois obligatoirement avec un code défaut...refait un scan et poste le...
Vieux 20/01/2017, 14h37   #9
didou2000
Avatar de didou2000
didou2000 is an unknown quantity at this point
vérifié si la pompe de gavage si c'est alimente avec 12 v
didou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 14h39   #10
didou2000
Avatar de didou2000
si non vérifié le câblage
Vieux 20/01/2017, 22h27   #11
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
bonsoir
avec quel diag tu fais le scan??
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 01h06   #12
Gagaouf
Avatar de Gagaouf
Gagaouf is an unknown quantity at this point
Salut !
Mauvais gas-oil ou prise d'air peu être faut pas chercher trop loin des fois
Gagaouf est déconnecté   Réponse avec citation
Urgent cherche kit de demarrage bmw 320d e90 de 2007 mrbrad Vente, Achat, Echange 13 13/02/2016 00h08
Vends Kit demarrage 320d e46 520d e39 136ch jah83 Vente, Achat, Echange 0 07/01/2016 12h38
probleme démarrage bmw 320d e90 samyy69 cimetière de présentation 1 05/07/2015 11h18
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Problème avec 320d E46 djemai BMW, Mini, Rolls-Royce 11 15/07/2011 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
