Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous
& meilleures vœux pour la nouvelle années alors voila tous sa se passe sur un trafic années 2010 D'origine il y avait un moteur M9R et calculo EDC16C36 Dont voici le hw et sw aisi que le fichier lue au bdm calculo ori EDC 16C36 0281 015 330 - 8200935116 le vehicule a pris feux et moteur hs je précise mon ami l'a acheter dans l’état il a chercher un moteur pas trouver le seul qu'il a trouver c'est un m9r mais de 2007 Il l'a donc monter et c'est la que sa se complique moteur démarre pas hier il m'a apeler pour passage de la clip avec le calculo ori donc le edc16C36 voyant antidem fixe pas de voyant préchauffage/oscilloscope j'en déduit pas de dialogue avec l'ecu je branche la clip pas de dialogue avec l'ecu je branche le calculo quil a eu avec le moteur c'est un EDC16CP33 il ressemble plus au edc15 qu'a un edc16 la le voyant préchauffage/oscilloscope s'allume et j'ai du dialogue avec l'ecu mais démarre pas normal antidémarrage Voici les ref du calculo d'occaz EDC16CP33 0281 014 208 - 8200752059 j'ai reussi a lire les deux ecu sur table au bdm 100 ma question et la suivante peut on démarré ce véhicule avec un ecu edc16CP33 a la place du edc16C36 une ame charitable peut elle me faire un vierge sur la 95320 du calculo d'occaz que je teste au moin ce que sa va donner voici les deux fichier lue au bdm |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais ton ecu ori est hs seulment , change avec bon referance et ça roul ! |
MERCI selim
Avec l'autre JE ne pourrai rien faire ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
mieux metre bon REF
cp33 et c36 sont diferant deja d'un coté 2.0 et 2.5 il me semmble sur trafic !! |
Merci l'ami
JE vait chercher un kit de démarrage ou alors le bonne ecu Quelqu'un peut il me faute un vierge du dump svp MERCI Sa pourra toujours servir Faut il tous passez en ''ff'' ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
pas de solution vierge pour le CP33 uniquement sur le C36 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un peu hors sujet mais tu risque d etre confronte a un soucis d erreur de capteur arbre a came associe a un demarrage difficile quad tu auras resolu ton probleme initiale. Entre 2007 et 2010 ce ne sont pas les meme arbres a cames qui sont monte
Merci a vous pour vos éclaircissement
je suis a la recherche d'un ecu du coup si quelqu'un a sa |
| Immo vierge ecu bosch edc16cp33 megane dci | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 24/02/2016 21h28 |
| [EDC16+ EDC16CP33] Demande d'immo vierge | Seiz | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/11/2015 16h48 |
| immo off ou vierge ecu edc16cp33 renault | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/10/2015 21h52 |
| Dump vierge 95320 SID 301 Clio 3 1.5 dci 106 | Jul971 | Immobilizer dumps/solutions | 37 | 29/12/2014 23h26 |
| Immo off ou vierge edc16cp33 renault | jarod | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 09/05/2014 21h24 |
