Vieux 23/11/2014, 19h31   #1
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Par défaut Dump vierge 95320 SID 301 Clio 3 1.5 dci 106
Salut TE,
J'ai du remplacer le calculateur moteur d'une Clio 3 1.5 dci 106 cv, car il avait cramé.
J'ai besoin d'un dump vierge de la 95320, car j'ai bien essayé de souder l'eeprom d'origine sur le boitier d'occaz, mais pas de démarrage, AD reste actif.
Ayant ouvert le dump et comparer a d'autre trouvé sur le net, j'ai l'impression qu'il est endommagé.
C'est pour ça que j'ai besoin que l'on me fasse un vierge de ce dump.
Merci d'avance.
Type de fichier : bin 95320 ORI - CLIO 3 - JCB.bin (4,0 Ko, 25 affichages)
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 17h33   #2
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Envoyé par Jul971 Voir le message
Salut TE,
Merci d'avance.
Salut je sais pas si tu t'es depanner mais si
Tu as besoin d'un vierge l'immo est dans le flash AM29BDD160
Poste ton fichier je te fais le vierge
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post:
Jul971 (27/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 20h00   #3
Jul971
Avatar de Jul971
Salut Peter p,
Non je n'est pas résolu mon probleme. Je post des que possible la flash.
Merci beaucoup de m'aider.
Jul.
The Following User Says Thank You to Jul971 For This Useful Post:
Peter p (27/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 22h35   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut vierge
Salut Peter p,
Jul.
après avoir fait le vierge il te faut (apprentissage code antidem dans l'injection) via Renault Net apprentissage sécurise chez Renault.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Jul971 (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 22h45   #5
Peter p
Avatar de Peter p
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut samb4064 pas besoin de codage avec renault net sur sid301 l'UCH le recode automatiquement
The Following 2 Users Say Thank You to Peter p For This Useful Post:
ggvaniou (23/10/2019), Jul971 (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 22h47   #6
Jul971
Avatar de Jul971
Voila le dump de la flash AM29dbb160.
MERCI.
Vieux 27/12/2014, 23h04   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut vierge
Envoyé par Peter p Voir le message
il faut absolument apprentissage antidem dans l'injection a travers UCH (645) soit par Renault net ou récupérer l’ancienne eeprom.
Jul971 (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 23h08   #8
Peter p
Avatar de Peter p
J'ai j'amais eu besoin de les recoder
Vieux 27/12/2014, 23h17   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut vierge sid 301
si tu me dis ça, je ne pense pas que ta eu a faire a une Clio III, même leurs verrou de colonne te obliger de faire l’apprentissage via Renault net ,
et a propos de sid 301 rien que la semaine dernière je changer un calculo neuf obliger de mettre le token renseigne toi bien fr,
Jul971 (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 23h26   #10
Peter p
Avatar de Peter p
Pas besoin de me renseigner j'en fait régulièrement 😉
Vieux 27/12/2014, 23h34   #11
samb4064
Avatar de samb4064
salut ,
tres simple a savoir,
l'outil clip branché sur n'importe quel Clio III allez dans UCH (645) puis réparation puis apprentissage et la tu aura une surprise je te laisse découvrir.
Jul971 (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 23h45   #12
Peter p
Avatar de Peter p
salut ,
Le calculateur et verrou de colone son esclaves de l uch qui est maitre seul l uch se code sur renault net
Jul971 (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 09h33   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Vierge sid 301
Tu as sûrement une combine alors ça serai bien de la partage avec nous merci ,et si c'est en temps normal je ne voie pas comment tu fait ?
Vieux 28/12/2014, 23h37   #14
Peter p
Avatar de Peter p
MERCI.
SALUT JUL971 VOILA TON VIERGE TU ECRIT TON FLASH PAS BESOIN DE CALCULER LE CHEKSUM TON CALCULATEUR VA SE CODER A LA MISE DU CONTACT LE PASSE DANS TES MP
Jul971 (29/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 23h40   #15
Peter p
Avatar de Peter p
Envoyé par peter p Voir le message
salut jul971 voila ton vierge tu ecrit ton flash pas besoin de calculer le cheksum ton calculateur va se coder a la mise du contact le passe dans tes mp
oups j ai oublier le fichier le voila
chafi (13/09/2019), Jul971 (28/12/2014)
Demande Dump Vierge Clio 3 1,5 DCI abdelkhalek karra Immobilizer dumps/solutions 2 24/05/2015 20h19
besoin dump vierge uch clio II seurot Immobilizer dumps/solutions 1 12/09/2014 10h15
dump 95320 delphi dcm 3.4 babouk77 Immobilizer dumps/solutions 5 21/04/2014 12h14
dump vierge pour une uch clio 2 SAFARI Transponder, code pin 7 03/12/2012 17h17
dump uch vierge clio 2 ph2 romssy Immobilizer dumps/solutions 1 22/11/2012 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
