Vieux 31/12/2016, 07h53   #1
zaiko
Avatar de zaiko
zaiko is on a distinguished road
Par défaut golf 4 2001 problème module confort
Bonjour,quel qu un pourrai t il me renseigner si un boitier confort quant on le remplace par le même c est a dire même ref si il faut le recorder ou pas si oui la manip a faire avec le vag com merci.
zaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2016, 08h12   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
il faut que tu recupere le codage de l'ancienne pour le mettre sur la nouvelle est faire quelque reglage
Vieux 31/12/2016, 08h22   #3
zaiko
Avatar de zaiko
salut raed comment on fait pour avoir le codage faut faire un scan ? et ensuite le remettre a la place dans le nouveau ?
Vieux 31/12/2016, 09h26   #4
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Dans vagcom tu ouvre 46 et apres dans codage long tu prend le numero
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2016, 09h27   #5
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Oui tu fais la lecture de ton boitier confort avec vcds ou autres et dans "codage" tu notes le code et tu remets ce code dans le nouveau
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2016, 11h29   #6
zaiko
Avatar de zaiko
je trouve pas le codage même quant je vais sur codage c est pas afficher et non plus codage long pour rentrer le nouveaux j ai joins un screen.
Type de fichier : jpg IMG_6960.jpg (96,6 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6955.jpg (100,5 Ko, 43 affichages)
Vieux 31/12/2016, 11h57   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par zaiko Voir le message
salut ,
tu l'a ton codage la ?
codage : 00257
ce n'est pas du long coding sur ton boitier , tu dois juste lire le codage dans ton ancien boitier et le reporter dans celui de remplacement
Vieux 31/12/2016, 12h27   #8
zaiko
Avatar de zaiko
salut diagnosis29 ,
a ok moi je cherchais un long code ! en faite celui la est mon boitier actuel donc je vais re mettre le codage 00257 dans le nouveaux boitier.
Vieux 01/01/2017, 13h19   #9
tdipower11
maitre ton code 00257 te peux essayer de trouve ca
http://ankk-vagcom.com/golf-4-1j-dev...les-portieres/
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Faridovitche (20/10/2021)
Vieux 02/01/2017, 21h06   #10
zaiko
Avatar de zaiko
salut tdipower11,
je vais essayer les valeurs 00065 moi c est une 3 portes 2 vitres électriques.
Vieux 13/01/2017, 12h53   #11
tdipower11
C'est juste une exemple après même sur YouTube il y a plein de vidéos
Vieux 26/06/2023, 15h27   #12
Fabe
Avatar de Fabe
Fabe is an unknown quantity at this point
Par défaut changement module confort
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir une information. Je souhaite changer mon boitier confort pour pouvoir avoir l'option fermeture des vitres avec la télécommande de la clé. Actuellement mon boiter confort ne le permet pas. Alors ma question est déjà quelle est la référence du boitier confort qui permet de le faire et comment fiat on pour coder le nouveau boitier.
Merci d'avance pour vos réponses.
Fabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2023, 22h39   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, tout d'abord une petite présentation serai la bien venue ;)
Sinon tu peux aussi certainement ajouter cette option en la validant sur ton boitier confort car des fois c'est possible, mais les Pros dans le domaine pourons te le confirmé ou pas ?!?
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
A oui et de plus, créer un nouveau post dédier à ta demande pour ne pas poluer celui-ci...
Module confort passat CC 2008 passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 22/08/2016 22h09
module confort + vin mahfoud lichani Café du forum 0 16/06/2015 20h55
echange module confort passat B5 tony2552 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/01/2015 06h12
Module de confort vw nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/01/2015 20h41
probleme de comunicantion avec verou centraliser et module de confort Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/01/2014 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h26.
