Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour,quel qu un pourrai t il me renseigner si un boitier confort quant on le remplace par le même c est a dire même ref si il faut le recorder ou pas si oui la manip a faire avec le vag com merci.
il faut que tu recupere le codage de l'ancienne pour le mettre sur la nouvelle est faire quelque reglage
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
salut raed comment on fait pour avoir le codage faut faire un scan ? et ensuite le remettre a la place dans le nouveau ?
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Dans vagcom tu ouvre 46 et apres dans codage long tu prend le numero
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Oui tu fais la lecture de ton boitier confort avec vcds ou autres et dans "codage" tu notes le code et tu remets ce code dans le nouveau |
je trouve pas le codage même quant je vais sur codage c est pas afficher et non plus codage long pour rentrer le nouveaux j ai joins un screen.
#7 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu l'a ton codage la ? codage : 00257 ce n'est pas du long coding sur ton boitier , tu dois juste lire le codage dans ton ancien boitier et le reporter dans celui de remplacement |
salut diagnosis29 ,
a ok moi je cherchais un long code ! en faite celui la est mon boitier actuel donc je vais re mettre le codage 00257 dans le nouveaux boitier. |
maitre ton code 00257 te peux essayer de trouve ca
http://ankk-vagcom.com/golf-4-1j-dev...les-portieres/ |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | Faridovitche (20/10/2021) |
#10 |
salut tdipower11,
je vais essayer les valeurs 00065 moi c est une 3 portes 2 vitres électriques. |
#11 |
C'est juste une exemple après même sur YouTube il y a plein de vidéos
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#12 |
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir une information. Je souhaite changer mon boitier confort pour pouvoir avoir l'option fermeture des vitres avec la télécommande de la clé. Actuellement mon boiter confort ne le permet pas. Alors ma question est déjà quelle est la référence du boitier confort qui permet de le faire et comment fiat on pour coder le nouveau boitier.
Merci d'avance pour vos réponses. |
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tout d'abord une petite présentation serai la bien venue ;)
Sinon tu peux aussi certainement ajouter cette option en la validant sur ton boitier confort car des fois c'est possible, mais les Pros dans le domaine pourons te le confirmé ou pas ?!? ---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h37 ---------- A oui et de plus, créer un nouveau post dédier à ta demande pour ne pas poluer celui-ci...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| Module confort passat CC 2008 | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 22/08/2016 22h09 |
| module confort + vin | mahfoud lichani | Café du forum | 0 | 16/06/2015 20h55 |
| echange module confort passat B5 | tony2552 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 20/01/2015 06h12 |
| Module de confort vw | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 05/01/2015 20h41 |
| probleme de comunicantion avec verou centraliser et module de confort | Nizar-maoukil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 22/01/2014 10h37 |
