Vieux 19/12/2016, 18h02   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Audi a3 2.0 tdi BKD gros accoup à l'acceleration.
Bonsoir
G 1 pti soucis avc 1 audi a3 2.0 tdi bkd j'ai changer le moteur suite à 1 soucis de culasse , 1 fois le "nouveau" moteur monté il tourne niquel au ralenti et vehicule à l'arret.
Par contre au demarrage difficulté a demarrer jentend le bruit du volet d'admission je c que lui est la source du probleme de demarrage en revanche quand jessaie le vehicule pas de peche et gros accoups moteur grosse fumee noire.
Au diag 0 defaut.
- est ce que le volet dadmission pourait etre aussi la source du manque de puissance et de la fumre noire ( pas assez d'air melange trop riche)
Mais pour les accoups????
Faisceau injecteurs???
Dautres pistes eventuelles???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/12/2016, 18h25   #2
mbn30
Avatar de mbn30
a mon avis ton volet admission air c'est lui qui fait le mélange si mauvais mélange air gazoil sa fume mais logiquement tu devrait avoir un code défauts si le volet déconne.
avec quoi tu la diag
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 18h31   #3
doud77
Avatar de doud77
Sur ce moteur le volet sert juste d'etouffoir quand on coupe le moteur...pour pas que le moteur ne secoue.
Verifie les durites de suraliementation si pas deboitee ou percee.
Huile dans echangeur? Filtre a gasoil?...
Le faisceau dinjecteur te remonterait un defaut...
Vieux 19/12/2016, 18h46   #4
rachid344
Avatar de rachid344
rachid344 is on a distinguished road
SALUT normalement c le volet lui meme remet le volet de l'ancien moteur tu perd rien
rachid344 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 19h06   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le volet ne fonctionne peut-être pas correctement, et bloque fermé de temps à autre
Vieux 19/12/2016, 19h53   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
en gros plus le moteur est en charge plus sa déconne ?
le nouveau moteur tu la démonte et essayé avant la repose ?
pas de pèche et grosse fumé noir= pas de suralimentation
une fois moteur démarre sa claque pas dans l'admission pas des fois ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 20h08   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Oui effectivement je vous rejoins sur le defaut lié au injecteurs mais au diag g rien ni avc delphi ni avec mon x431 IV le filtre navait aucun soucis avc lancien moteur pour repondre a sl 60 le proprio ma ramener un moteur quil a acheter sur lbc parterre a part laspect visuel que g controlé difficile de savoir comment i va tourner g recuperer lancien faisceau compresseur clim et alternateur le reste est rester tel kel le tubo navait pas de jeu donc jlai garder .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/12/2016, 20h15   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
La distri je l'ai remplacer koikil en soit au ralenti le moteur tourne niquel dc jpense qu'on peut eliminer la distri a laccelration o point mort ras.
En roulant gros accoup violent et gros panache de fumee noire je vais changer le volet d'adm on verra ensuite.
Ps : le moteur d'avant fonctionnait tres bien par contre le vase d'expansion c'etait 1 reservoir dhuile epaisse le refroidisseur dhuile a ete controlé il etait ok on en a conclu que le souci vener de la culasse se qui a ete confirmer par la suite.
De la on a changer le moteur et voila ou je'en suis.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/12/2016, 20h38   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
les volets étouffoir se remplissent d huile et les problèmes arrivent
ou les pignons plastic qui le font fonctionner cassent généralement le premier cas produit le 2emes
un thanks sa peu aider
Vieux 19/12/2016, 20h40   #10
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
regarde les valeurs injecteurs avec vcds ou delphi
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 18h32   #11
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu ne t'es pas mélangé les pinceaux avec les petites durites de dépression? ou avec les électrovannes?
Vieux 20/12/2016, 18h42   #12
Vdouze21
Avatar de Vdouze21
Vdouze21 is an unknown quantity at this point
Slt +1 pour kitty-hawk,sa m'est déjà arrivé,
reprend le schéma des durites de dépression,les toutes petites
mal branché ou percé voir inverser.
Bizzard que le diag ne sorte rien ��
Vdouze21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 18h52   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Non le bloc avc tte les sortie pneumatique qui est fixer au niveďau du tablier est rester a sa place g debranche juste le tuyau pneu egr celui du turbo impossible de se tromper lun et court lautre long.
Et 2 autres tuyau qui passe sur a cote de la pompe tandem et pareil ils sont reperé par des couleurs.
La pompe tandem peut elle etre a lorigine de ces accoups???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 20/12/2016, 19h28   #14
kitty-hawk
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Je ne pense pas,
à ta place je contrôlerais à nouveau le circuit admission, durite percée ou qui "s'écrase" , fuites.....
Vieux 21/12/2016, 10h18   #15
Vdouze21
Avatar de Vdouze21
Sur se moteur,le faisceaux injecteur est souvent incriminé.
Faisceaux coupé ou la broche mal branché.
Symptome accoup violent et fumé noir.
Essaie de faire un diag avec vcds moteur tournant
accoup et claquage e46 (résolu) tico BMW, Mini, Rolls-Royce 11 19/12/2015 18h36
Audi A6 ralenti et pas d'accélération ahmed_ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 20/08/2015 18h04
gros probleme..... fred83 Immobilizer dumps/solutions 5 21/10/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
