Vieux 01/10/2010, 10h13   #1
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Par défaut Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2
Bonjour a tous
J'ai fait un petit cablage pour un Ecu EDC15C2 de chez PSA
Je n'arrive pas a lire ni avec Galleto ni ECU Tool
Je vous joint le schéma de cablage trouvé sur le net (donnée par migaume59)
http://wiki.obdtuning.com/?title=Bil...en_EDC15C2.jpg
Merci pour votre aide, je veux désactivé le code immo
Cordialement
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2010, 11h58   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Votre localisation elle est ou ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 01/10/2010, 11h58   #3
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
le cablage est correct mais, il faut le boot pin sur la flash pin 24
avec R 5K Hom connecté a la masse avant d'alimenter l'écu
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
djemai (02/10/2010)
Vieux 01/10/2010, 15h21   #4
djemai
Avatar de djemai
Bonjour Michel et merci pour ton info.
J'ai essai mes rien ne se passe ??
Galleto passe mes pas ECU TOOL !!
Ecu Bosch N° 0281011081
Dernière modification par djemai ; 01/10/2010 à 17h35.
Vieux 02/10/2010, 10h20   #5
djemai
Avatar de djemai
Bonjour Michel
J'ai enfin un résulta qui m'indique que le calculateur et HS!
Car j'ai testé avec un autre ECU EDC15C2 avec la même cartographie avec un (IMMO off) ça fonctionne très bien.
Merci encore pour votre aide
Cordialement
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Mitch82 (02/10/2010)
Vieux 21/06/2014, 18h19   #6
jluc
Banned
Avatar de jluc
jluc is an unknown quantity at this point
SALUT
j'avais le meme prb que toi sur 307 hdi 110 0281011081,
je l'ai résolu pour la lecture avec galleto en mettant le contact ,debranche la batterie, attend 5 mn, rebranche la batt , eteind le contact , ferme la voiture avec la clé, attend encore 5 mn ,re ouvre l'auto ,branche le galleto sur le pc en premier puis sur l'auto , met le contact ,et tente une lecture cela devrait amorcer le calculo pour la lecture
jluc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 19h42   #7
@ jluc tu veux te faire ejecter direct du forum !! continu comme cà ! ou clic ici =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
vite depuis 2013 en plus!! je te donne 30 mn pas une de plus vite!!
diagnosis29 (21/06/2014)
Dump Xantia EDC15C2 avec regul vitesse babar2 PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/08/2014 15h46
cherche dump xantia EDC15C2 avec regulateur de vitesse babar2 Immobilizer dumps/solutions 0 18/08/2010 19h18
lecture mc68hc05b6 avec upa ricards99 programmation & synchronisation de clé 1 06/06/2010 05h28
repro avec PP2000 en hdi edc15C2 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 0 01/09/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
