Vieux 13/12/2016, 20h49   #1
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
fatal1ty is on a distinguished road
Exclamation Mercedes CLA 2014 specialiste Electronique Démarrage apres crash w117
Je cherche un spécialiste / technicien / electronicien Mercedes ayant eu affaire à une remise en route après crash sur un modèle récent essence.
C'est un CLA 2014 essence CLA 180.
Le tableau de bord de la voiture s'allume tout fonctionne seulement le démarreur ne tourne pas rien ne se passe lorsque je tourne la clé. Le volant se déverrouille bien. Je suis quasi sur que ce n'est pas un problème mécanique mais électronique protection incendie qui je crois est introduit sur les Benz à partir de 2014 etc... D'après mes recherche il semblerait qu'il y est une coupure du démarreur et de l’ordinateur qui gère la pompe a essence et donc l'arrivé d'essence peut être ?
La fusible pyro (du cable + sur la batterie) a été vérifié et le courant passe bien en 12V, la plupart des fusibles aussi. Le crash data effacé (même si apparemment il n'y avait pas besoin car sur les nouveaux modèle on peut le faire avec le star si je ne me trompe pas). Airbag remplacé par du neuf, plus aucune erreur SRS.
Il reste seulement une erreur concernant les warning et le bouton warning sur le tableau de bord ne fonctionne pas. Cependant ils fonctionnent lors de l'ouverture de la voiture et de la fermeture.
J'ai cherché dans WIS/ASRA concernant une remise en route suite à un crash et je ne trouve rien, peut être l'information est ailleurs ? Savez-vous ou je peux trouver cela ?
Sachant que le véhicule est récent (fin 2014) je ne trouve pour l'instant pas de Star Diagnosis / Xentry avec les dernières mise à jour et qui auraient une option pour autoriser le redémarrage électronique.
D'après mes recherche sur internet il y aurait un menu sur les dérnieres versions xentry (motor electronic, adaptations, enable start of engine after crash reset) Quelqu'un pourrait vérifier et confirmer (important) ?
Merci pour votre aide.
fatal1ty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 20h59   #2
doud77
Avatar de doud77
As tu effacer les defauts (mm sil n y en a pas) dans tous les modules?
Vieux 13/12/2016, 21h49   #3
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Envoyé par doud77 Voir le message
Hello doud77, merci pour ta contribution
Non j'ai effacé que là ou il y avait des erreurs. Est-ce que tu penses que c'est important ? Je le ferrai dès que j'ai la voiture.
D'autres idées ou informations ? :)
Vieux 13/12/2016, 22h24   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
C est fort probable etant donné que la classe a 180 cdi n est rien d autre qu un moteur 1.5 dci k9k de chez renault le calculo moteur de meme donc essaye la procedure renault efface les defaut moteur ensuite debranche la batterie 1 minute et rebranche
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 23h21   #5
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Envoyé par wscar Voir le message
Hello wscar Merci pour ta contrib ,
Bien pensé mais ce n'est pas ce moteur. Là c'est un CLA 180 CGI 122ch type 270.910 donc essence 1.8L et qui ne vient pas de renault mais mercedes. C'est Exactement le même moteur que la CLA 200 mais ''bridé'' donc pour information une cartographie de CLA 200 est envisagé sans aucun problème ;)
Donc je reste toujours dans le doute par rapport à la réactivation possible par Xentry mb star ou par une méthode Mercedes après déploiement des aribags avants et réparation. Mercedes doit bien avoir des docs sur comment faire après déploiement des airbag et la remise en route
L'effacement d'erreurs et le débranchement de la batterie a déjà été faite plein de fois.
Personne n'a de quoi check dans sa valise si ce menu existe ? (j'ai donné le menu plus haut).
Vieux 13/12/2016, 23h58   #6
wscar
Avatar de wscar
Sorry j avais pas vu qu il y avais marque essence lol
Vieux 14/12/2016, 19h45   #7
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Pas de problème ;)
Du coup personne n'aurait la dérniere version de Das / Xentry pour mercedes pour vérifier ou faire une simulation ? J'ai entendu dire que sur les dernières mb star C4 C5 il y avait une possibilité de faire des simulations ?
La dérniere version serait la 2016.09 mais vu que mon CLA est de 2014 avec une version de 2015 ca pourrait se voir ?
J'ai juste besoin de savoir si ce menu existe bien (enable engine after crash) ?
Vieux 14/12/2016, 20h49   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Je n'ai pas ça sur le simulateur, pas en Anglais.
Par contre je l'ai en Français!
Vieux 14/12/2016, 21h25   #9
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Hello kitty-hawk !!
Je cherche chez différents électroniciens depuis 2 semaines !
Enfin !! Mercii !!!
Je pensait bien que sur les nouveaux modèles il y a une sorte de blocage électronique. J'ai du mal à comprendre comment cela fonctionne mais si je comprends bien c'est une réinitialisation de l'ordinateur de la pompe a essence suite à un crash??
1/ Peut tu me donner plus de screens et l’arborescence de ce menu, il faut absolument que je retrouve ce menu lorsque je vais voir électronicien ce vendredi car il possède une version de xentry ressente qu'il vient tout juste d'installer hier.
2/ Tu veux dire que lorsque tu met xentry en anglais tu ne possède pas ce menu par contre en français oui ? Ou tu parles que dans la version simulation il n'y a pas ce menu ?
Je sais pas comment te remercier !!!!! T'est un chef !!!!
Vieux 14/12/2016, 21h49   #10
kitty-hawk
Ce que je veux dire c'est que ma version de Xentry est en Français, je plaisantais!!
Je suppose que le menu est exactement le même en Anglais...
Je vais faire d'autres screens mais toujours en simulateur, pas de Merco récente sous la main, sauf peut être Samedi...
Vieux 14/12/2016, 21h56   #11
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Je suis impatient pour les screens et autres info que donne xentry concernant cette manip. Surtout l'arbo pour retrouver ce menu. Tu as quelle version de xentry logiciel et database ? La 2016/09 ?
Je te file mon VIN par mp pour la simule si besoin.
Je patiente :) Merci encore !!
Vieux 14/12/2016, 22h11   #12
kitty-hawk
Voilà les screens dans l'ordre.
Type de fichier : rar CLA.rar (2,01 Mo, 34 affichages)
Vieux 14/12/2016, 22h26   #13
kitty-hawk
J'ai oublié de préciser, c'est la version 05/2016.
Vieux 14/12/2016, 22h26   #14
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Merci !!! Je vous tiens au courant si la voiture démarre suite à cela ce week-end.
Si cela fonctionne vous pouvez me contacter si vous avez des questions par rapport à une réparation suite à un crash collision sur les w117 CLA et mercedes en général ;)
je crois qu'il me manque que celà pour qu'elle démarre, vive le temps perdu a vérifier tout les schémas relais et fusibles ;)
Tip top kitty-hawks et merci également pour les contributions des autres membres ;)
Vieux 16/12/2016, 02h03   #15
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Salut à tous :)
Comme promis, je reviens aux nouvelles la voiture a démarré ;) Encore quelques défauts à régler style système pre-safe Mercedes et airbag piéton etc... Mais c'est bien débloqué le moteur tourne !
Merci encore ! Je vais enfin pouvoir finir la carrosserie et puis peinture.
Je reste disponible pour toute question après crash sur Merco.
A bientôt
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
Golf V cale après démarrage à chaud mick711 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 06/06/2016 13h33
Ford kuga 2014 crash auto diag Airbag 0 19/06/2015 14h30
besoin clear crash airbag kia picanto 2014 azzouz Airbag 5 13/05/2015 19h40
apres defap electronique on vide ou pas le fap mustauto Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2013 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
