Vieux 02/12/2016, 13h08   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut 406 coupé V6 : aide pour calculateur moteur HS
Je vous expose une panne concernant un 406 coupé V6 ( 1998/1999) dont le calculateur moteur est à priori HS, la voiture ne démarre pas et pas de communication avec ce calculateur via la valise de diagnostic.
Je sollicite votre aide pour savoir si vous:
- Aviez connaissance d’un réparateur de calculateur dans la département de l’Aude (11) entre Castelnaudary et Narbonne ; ou du coté de Toulouse (31);
- Si vous savez si il est nécessaire de démonter autre chose que le calculateur moteur en vue d’une réparation de celui-ci (besoin du BSI ou du neiman ?)
D’avance, merci pour votre aide
PS: merci de déplacer le post si j'ai pas mis au bon endroit, merci
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 13h39   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
ça serait moins chère peut etre de prendre un calculateur d occasion et de faire un off ou de remètre ton éprom sur l occasion selon la ref du calculateur
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 14h20   #3
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Salut , il me semble que j ai un ecu qui traîne de 406 V6 qui vient de chez peugeot sport
Un thanks.... c'est rien ! Mais ça fait toujours plaisir ....
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 14h48   #4
doud77
Avatar de doud77
priori HS,
je pense qu'il serait mieux d'être sûr....si tu veux gagner, du temps, de l'énergie et de l'argent...
Vieux 02/12/2016, 16h55   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par doud77 Voir le message
slt! je partage cet avis! Sur ces véhicules, souvent, la communication vers l'écu est interrompue par un faisceau dégradé au niveau du plancher conducteur. Il y a une infiltration d'eau qui pourri petit à petit un connecteur sous le tapis (fil rongé par l'eau) et qui est responsable de l'alim ecu. Celà ne coute rien de vérifier à ce niveau.
Vieux 02/12/2016, 17h53   #6
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
sinon chez psa j en répare souvent après un simple court circuit tu a des broche a l intérieur du calculateur qui fonde juste a refaire contact est sa repart
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation 3 24/05/2016 12h14
calculateur moteur pour porsche cayenne slim Electronique 4 22/02/2016 22h07
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu Vetse45 Préparations moteur 25 24/09/2014 22h27
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
aide pour l'achat d'un flasheur de calculateur zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 10 17/07/2013 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
