bonsoir,
alors mon problème est que la telecommande d'ouverture et de fermeture des portes ne fonctionne que en fermeture je suis obligé d'ouvrir manuellement; j'ai changé la pile le boitier mais rien ne change; Pouvez vous m'aider Merci par avance Dernière modification par jphp ; 27/11/2016 à 13h21. |
| The Following User Says Thank You to picajune08 For This Useful Post: | ishams2002 (27/11/2016) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de quel voiture en parle la ,regarde si c est pas ton bouton poussoir qui est hs
donne plus de détail sur ton voiture bon chance |
| The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | ishams2002 (27/11/2016) |
Merci pour ta réponse
J'ai un picasso xsara en fait le boitier était mal fermé du coup le contact se faisait ou pas j'ai bien fermé le boitier et là çà marche!! encore merci pour taréponse |
| voyant antidemmarrage( probleme clef) | jimano147 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 02/04/2016 21h31 |
| probleme codage clef clio 3 | TAGADA | programmation & synchronisation de clé | 20 | 20/01/2016 14h00 |
| probleme clef non syncroniser | auto perf | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/02/2014 22h08 |
