Vieux 24/11/2016, 18h27   #1
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
Par défaut cloner un ecu opel HSFI 2.1
j ai un ecu d une opel corsa essence que je dois cloner,j ai pas le vehicule a cote de moi ,l original est un:
D01002 DLSN
09353469 ES
par celui la
D01002 DJTT
09353469 ES
Je voulais savoir si DLSN et DJTT ne pose pas problème?
est ce que on peux le cloner avec caprog?
c est a dire reporter les donnees suivante dans le nouveau ecu:
synchronization data
pin code
vin
cordialement
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 09h30   #2
imcumen
Avatar de imcumen
j ai reussi a lire le DLSN mais le DJTT bloque a la lecture a 87%
j ai pas d experience sur se type ecu,est ce que l ecu peut etre HS?
sachant qu'il a etait pris a la casse.
Vieux 30/11/2016, 10h40   #3
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Avec carprog tu ne pourras pas lire la flash seulement l´eeprom donc il te faut mpps ou galletto qui doivent le faire.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 11h50   #4
francab
Avatar de francab
"je voulais savoir si DLSN et DJTT ne pose pas problème?"
Excuse moi j´ai oublie de te dire tes ecus sont parfectement compatibles
Vieux 30/11/2016, 13h27   #5
imcumen
Avatar de imcumen
oui effectivement la fameux flash
merci francab
Vieux 30/11/2016, 13h59   #6
ecutech
Avatar de ecutech
flash au fvdi et eeprom carprog uniquement
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
cloner bsi c3 skikdi13 Réparation & Programmation 5 06/04/2016 18h08
mise en place ecu neuf delphi hsfi 2.5 opel meriva 1.6xe jpay2 Opel-Vauxhall, Saab 24 05/05/2015 19h42
cherche cartho hsfi 2.5 meriva ess 12214810 jpay2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 05/05/2015 11h56
cloner ecu opel corsa 0261206075 ryosaeba Opel-Vauxhall, Saab 9 27/03/2015 20h58
Cloner edc16c3 ayoub3030 Programmateur de composant (flasher) 5 01/03/2013 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
