Vieux 26/03/2015, 21h38   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut cloner ecu opel corsa 0261206075
slt les amis j'ai un soucis sur un ecu d opel corsa il est hs donc j'ai trouvé le même mais comment le cloner car à l'intérieur ça ne ressemble pas trop a ce que j'ai déjà vu jusque là voici ci-joint une photo de l'ecu
thanks d'avance
Type de fichier : jpg 20150326_212501.jpg (82,7 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg 20150326_212511.jpg (92,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20150326_212540.jpg (85,6 Ko, 32 affichages)
Vieux 27/03/2015, 12h31   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut ne peut pas aller sur le vehicule ou tu as pris le boitier ocas ? . Le plus simple serrait de faire un vierge sur le vieux véhicule . Bon apet
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
ryosaeba (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 13h39   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt je n'ai pas très bien compris enfaite le vieux ecu est hs il est cramé donc j'ai pris un d'occas comment adapter l'ancien dans le nouveau ou comment faire un vierge dessus ?
Vieux 27/03/2015, 14h32   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Les deux ont les meme ref ? Si pas les memes composant a l'interieur ... Sinon tu fait un backup complet sur table de ton ancien ecu que tu rebalance dans l'autre
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
Vieux 27/03/2015, 15h33   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,je pense qu'il te faut prendre un occas ,lire avec carprog pour recuperer le pin de l'occase,ensuite mettre sur voiture,faire reset ecu,reset imo,et tous ressynchroniser avec opcom avant recuperer code pin de ta voiture avec opcom ,(verifi quelle ne soit pas en securite (wait time ou un truc comme ça sinon il faut attendre avec batterie brancher)
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 27/03/2015, 15h53   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci a vous pour les infos sinon quelqu'un a les pinout pour la lecture sur table
Vieux 27/03/2015, 16h51   #7
jpay2
Avatar de jpay2
voila carprog
Vieux 27/03/2015, 16h53   #8
jpay2
Avatar de jpay2
oups......
http://pdf.auto-tool-shop.net/carprog
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Ecomouv (27/03/2015), nasisamy (17/04/2015), ryosaeba (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 18h32   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par ryosaeba Voir le message
salut , je voulais juste dire que quand la casse n'est pas trop loin j'y vais avec mon booster et je fais le vierge sur la voiture sur laquelle je prends le module . C'est plus simple, plus sure et finalement plus rapide. Pour la solu sur table je n'ai jamais fait sur cet ECU. Bon courage
A +
Vieux 27/03/2015, 20h58   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci les poto je teste ça et je vous tiens au courant
opel corsa c nimbus Transponder, code pin 1 12/02/2015 07h32
opel corsa 1.7 dti Youcef-ouk Opel-Vauxhall, Saab 2 22/09/2011 21h50
pin-opel corsa aliali18 Transponder, code pin 0 12/06/2011 20h47
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
