Vieux 23/11/2016, 16h03   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut 207 ne démarre plus
problème 207 1.4hdi qui c'est éteint sur un stop impossible de redémarrer
le démarreur ne veut pas ce lancé comme si la batterie été naze mes la batterie et ok
P0215 - Relais alimentation, partie commande - Court-circuit à la masse/+ ou circuit ouvert - Intermittent
P1589 - Signal du capteur de débit - Tension
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2016, 16h14   #2
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
chenger le bcm...........
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 01h14   #3
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Oui pour moi aussi c'est le boîtier fusible moteur
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 05h32   #4
fred974
Avatar de fred974
C'est possible de tester le bsm ?
Vieux 01/12/2016, 22h57   #5
julien34560
Le plus simple c'est d'en prendre un sur un autre véhicule et de tester. Il n'y a pas de télé codage à faire et ne présente aucun risque. Car te dire comment controle ça va être compliqué car il y'a plusieurs type de Boîtier fusible moteur chez PSA. Mais ton symptôme et tes défauts ressemblent très fortement à un défaut de bm34. J'ai souvent le cas
Vieux 03/12/2016, 15h00   #6
fred974
Avatar de fred974
salut tout le monde
malheureusement ce n'etait pas le bcm mais l'alternateur qui été bloqué donc le moteur ne pouvais pas tourné
Vieux 03/12/2016, 23h24   #7
julien34560
D'accord drôle de panne. Content que tu es pu trouver ta panne
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
806 hdi ne demarre plus bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 39 14/04/2016 22h10
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
