salut les amis j'ai une problème au niveau de l'immo de megane II 2003 1.5dci ou megane giga que plusieurs gens aime nommé j'avais le témoin qui se clignote j"ai résolut le problème par calculer le code pin de la voiture a partir de code derrière la clé et l'entrer en appuyant sur les bouton de verrouillage déverrouillage mon problème maintenant c'est que a chaque fois que je entre dans la voiture j'ai a l'entrer a nouveau pour que la voiture démarre y'a t il une solution pour surpasser ce System merci
![]() Date d'inscription: juin 2009
pas de off là dessus monte un emulateur.
![]() Date d'inscription: octobre 2013
apprentissage d 1 nouvelle cle
existe t il une bypasse la dessus pour que l'activation de l'immo ne se fais pas quant j’arrête le moteur
![]() Date d'inscription: février 2014
salut mohcin2
il n'ya pas de Megane II de 2003 a clé si je bien compris c'est une Megane I ph2 RF dessus tu ne peu pas calculer le code a travers les caractères dans le couvercle de la clé car le code est a 8 chiffres et c'est impossible de faire un clear avec le bouton CPE si c'est le cas elle serai plus ancienne un TIR code a 4 chiffres et il n'existe pas la dessus en DCI essaye d’être un peu plus précis stp pour qu'ont puissent t'aider merci. |
RE
je compris du coup c'est une vielle Megane TIR il faut faire une synchro 1: mettre le contact antidémarrage actif si c'est ne pas le cas dépose fusible de 5A allim UCBIC 2 minute puis le remettre 2:rentre le code a 4 chiffres par le bouton CPE (condamnation,condamnation interieur) 3:couper le contacte et reste appuyer sur le bouton CPE d'une cote ou d'une autre dans les 5 sec qui suit les portes s'ouvrent et se ferment le voyant antidem reste allumé fix tu t'approche et tu dirige la clé vers le récepteur au plafonnier le plus prés possible et essaye de bipé avec un intervalle de 2 sec plusieurs fois jusqu’à qu' il prend et si ca ne marche pas tu refait l’opération tu ferme tu active l'antidem tu ouvre tu le désactive et si elle ne veux pas aprendre changer l'emetteur ou faire un immo off |
existe t il une immo off sur les calculateur de ce model
précise ton calculateur
Je ne ponse pas qu'il existe reste a confirmer par un membre pour ta solution voir #2
Merci. |
| probleme de demarage clio 1.5dci 2003 | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/08/2013 17h32 |
| problem megane 1.5dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 02/05/2012 23h17 |
| aidez moi megane 2 1.5dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 02/02/2012 18h14 |
| Megane 2 1.5dci | Auto16 | Mécanique générale | 8 | 20/03/2011 23h57 |
| problème Megane 2 1.5dci | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 23/12/2010 19h50 |
