Vieux 13/11/2016, 11h09   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut niveau BVA scenic II 130 1,9dci
Je cherche la procedure pour faire le niveau d'huile de boite automatique sur un scenic II 1,9dci 130 chevaux équipé d'une boite DPO.
Sur cette boite il n'y a pas le principe du double bouchon, un pour la vidange et un pour le niveau.
Sous la boite, je trouve seulement le bouchon de vidange.
Merci pour votre aide!!
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 12h45   #2
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Smile
Salut sam93
J'ai trouvé ce qu'il te faut, patiente un moment je te prépare ça ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 12h55   #3
oliverfox
Avatar de oliverfox
Wink
Voila , c'est dans la boite , regardes tes MP
Vieux 13/11/2016, 17h22   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , pas de bouchon de vidange sur la boite DP0 c est le bouchon de niveau , donc niveau par débordement a la température de 50 degré (huile boite auto) , pour la vidange il est possible de déposé le tube jauge par l intérieur avec une clef allen ! bon courage .
Vieux 13/11/2016, 18h00   #5
sam93
Avatar de sam93
Pas trop compris hsf2014
Vieux 13/11/2016, 18h13   #6
sam93
Avatar de sam93
Merci Oliverfox pour les documents, mais je les aient deja ceux-là.
Le soucis est que sur ma boite je n'est pas le double bouchon 1.
A la place j'ai qu'un bouchon de vidange classique à cet endroit.
Type de fichier : jpg BVA scenic II.jpg (79,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 13/11/2016, 18h20   #7
oliverfox
Avatar de oliverfox
Ok, je vais étudier le document plus en détail et voir ce qu'il en est ...
Vieux 13/11/2016, 18h27   #8
oliverfox
Avatar de oliverfox
Au chapitre remplissage, sur la figure 103407,
le manuel montre un trou de remplissage (1).
Tu as quoi à la place ???
Vieux 13/11/2016, 18h27   #9
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Hello,
Tu es sur? La DP0 de chez Renault correspond à la AL4 chez PSA, regarde de plus près ce fameux bouchon.
http://www.yaronet.com/topics/95784-...n-dune-bva-al4
Vieux 13/11/2016, 18h29   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , c est tout simple le bouchon sous la boite c est pour faire le niveau d huile , tu démarre tu laisse chauffé l huile de boite jusqu a 50 degré , tu retire le bouchon et tu dois récupérer au moins 25 cl d huile , sinon il faut recommencer la procédure mais en rajoutant 2l d huile ! (perso je rajout qu 1 l c est généralement suffisant ) ! voila tout ! bon courage .
Vieux 13/11/2016, 18h39   #11
kitty-hawk
Pardon hsf2014, ce n'est pas ton post que je voulais "quoter" dans mon post précédent mais celui-là:
Envoyé par sam93 Voir le message
Vieux 13/11/2016, 18h46   #12
oliverfox
Avatar de oliverfox
Merci pour ces info kitty-hawk et hsf2014
Je ne connais pas cette boite ... , mais j'imagine que sam93 ne trouve pas c'est peut être parce que c'est un bouchon de niveau en polyamide donc à l'intérieur ... (clé 6 pans de 8mm)
Vieux 13/11/2016, 20h25   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir, exact sur les dp0 les doubles bouchons ont vite été abandonné au profit de ce montage (qui a lire les doc de Kitty existe aussi chez peugeot !??? ) , maintenant on attend un retour de sam93, pour confirmation ? bon courage .
Vieux 13/11/2016, 20h31   #14
sam93
Avatar de sam93
OK les gars je regarde ça demain et je vous tiens au courant.
Je pense que c'est le nouveau bouchon qui est sur ma boite.
En cas merci à tous...
Vieux 15/11/2016, 08h52   #15
sam93
Avatar de sam93
Salut les gars,
Effectivement sur la boite c'est le nouveau bouchon.
J'ai fait mon niveau nikel!!
merci à tous!!!
Neeed EGR Off scenic 2 1.9DCI depress Chiptuning 11 26/10/2015 12h24
scenic 2 1.9dci année 2006 sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/04/2015 19h38
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 08/06/2013 18h33
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 4 21/09/2012 20h26
Demmarage scenic 1.9dci sam69 Mécanique générale 4 03/02/2012 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
