Vieux 18/07/2012, 19h48   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut probleme scenic 2 1.9dci
salut tout le monde,
j ai une scenic 2 1.° dci qui démarre plus, au tableau de bord j ai le message direction non verouillée/verouillée, j ai changé le mécanisme de blocage de la direction récupérée de la casse et c 'est le meme,
je me demande si ce mécanisme de verouillage nécéssite un apprentissage ou autre?
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2012, 23h45   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
c'est codé dessus , le verrou colonne arrive vierge dessus et se code automatiquement en auto apprentissage
sinon tu dois swappé ton eprom d'origine dessus de mémoire il me semble que c'est une 24C04 en occasion tu n'as pas le choix ou sinon de virginisé l'eprom du modele d'occasion
d'autres de reconfirmerons si je me trompe
les points a explorer sont :
le calculateur d'airbag peut déverrouillé le verrou colone en cas de point choc ou celui ci est desactive
idealement un passage a la clip Renault ( la valise ) lui sera bénéfique
la gestion est l'alimentation de ton verrou colone se fait par l'UCH (645) et l'unité de protection et de commutation (1337) ou UPC dans le compartiment moteur ( sur megane c'est le Fusible F5D de 5 ampere) a verifier
mais encore une fois le fait de la passer a la clip renault te feras le plus grand bien
bon courage a toi
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2012, 23h55   #3
sam69
Avatar de sam69
salut je confirme il faut un vierge sur l eprom du verrou colone ou sinon tu remet l ancienne
Vieux 19/07/2012, 21h29   #4
achraf16
Avatar de achraf16
selem,
chui arrivé a réparer le mécanisme de verou, maintenant mon probleme est que j arrive pas a démarrer la voiture j ai pas de +apc sortant du borne5 du verou pour deverouiller l injection , si je le fait manuellement ca marche, esst ce que le remplacement du mécanisme resoudrera mon problème??
qui peut m expliquer le phenomene d apres contact sur ce modele?
merci d avance
Vieux 21/09/2012, 20h26   #5
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonsoir oui il faut le remplacer et surtous faire un effacement car sans veroue de collone ok pas de monté de plus apc sur tous les vehicules a carte
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
probleme senic 1.9dci annee2000 adrien 62 Renault, Dacia, Nissan 6 17/05/2012 22h11
Demmarage scenic 1.9dci sam69 Mécanique générale 4 03/02/2012 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
