Vieux 09/11/2016, 12h21   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme avec adaptation cle gol
bonjour a tous les membres
un client m as apporter une gol plus qui demare pas et qui etais deja chez un autre mecanicien j ai vue que le temoin antidemarage clignote j ai demonter l immobox j ai pas trouve l eprom93C56 j avais un fichier immobox gol je l ai injecte ds 93C56 et je veux programmer une puce id48 mais impossible quand je click sur test et apres save le temoin antidemarage clignote vite
si quelqu un a deja a une piste les membres
reference d immobox 377 953 257 A
et merci
l union fait la force
Vieux 09/11/2016, 20h47   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
id48 est vierge ou déjà utiliser
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 11h04   #3
electro_bordeaux1
id vierge que j utilise frere
Vieux 10/11/2016, 13h07   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
commencez d'abord mesure bloc 08
groupe 024 pour voir si immo boxe est bloquer...
voir le lien suivant
http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-matching.html
Vieux 12/11/2016, 16h11   #5
electro_bordeaux1
bonjour j ai deux question sur cette marque d immobox est ce que 93C56 peut fonctionner a la place du 93LC56 parceque j ai changer ce dernier par 93C56 et il y a un memoire motorolla dedans 2eme question si je change le contenu du dump 93C56 est ce qu il va fonctionner avec la memoire motorolla et merci
Vieux 12/11/2016, 16h24   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Tu peut pas mettre un autre dump pour programmer les clé alors que le calculateur moteur na pas le même pin de l'immo box
Le mieux est passer par un Immo off attend l'avis descexpert
Vieux 12/11/2016, 17h12   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
93c56 93lc56c'est la meme chose
pour le remplacement du dump ça dépend du soft (flash)....
Vieux 12/11/2016, 17h24   #8
electro_bordeaux1
appel aux experts y as t il une solution pour adapter le kit antidemarage gol?
Vieux 12/11/2016, 17h29   #9
alinjadii
Avatar de alinjadii
adapter quoi vous parlez du kit complet?
Vieux 12/11/2016, 18h44   #10
electro_bordeaux1
oui alinjadii adapter le kit complet cle immobox et calculateur
Vieux 12/11/2016, 21h52   #11
alinjadii
Avatar de alinjadii
gol de quel année?
vous avez quoi comme calculateur?
poster les dumps de l'immo et du calculateur
adaptation ecu avec le cod pin izouf Réparation & Programmation 2 05/03/2016 20h34
probleme adaptation cle passat1996 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 7 18/04/2015 19h30
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
code adaptation egr sur 407 2.7 hdi avec diagbox sidj PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/12/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
