Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
je suis a la recherche des relais pompes amorcage (ya 2 normalementsur ce model ). la voiture ne démarre pas,et pas d'arrivée GO a l' hp !!! j'aimerais tester les relais et fusibles mais j'en ai aucun schema de cablage de ce model merci
jedes Problem hat eine Lösung. |
j'ai deja reparer des 100ene de leon / golf / octavia avec ce problème et c connu le problème viens généralement de la pompe a carburant mais si tu persiste a démarrer le vh alors que la pompe est HS tu perd aussi le calculateur qui est juste a coté de la pompe ( sous le siege arriere ), si tu a un defaut de témoin au tableau commence deja par un diagnostique avec Odis/vcds ... et dite nous quel défaut tu a |
| The Following User Says Thank You to absetup For This Useful Post: | zenata (19/02/2018) |
probleme réglé. c t la pompe qui se bloquait
parfait
ce problème dure depuis le début de sortie de cette génération de véhicule MQB, et on sait tjr pas pourquoi le constructeur n'a pas changé la ref de la pompe ni de fournisseur. je pense que le problème ne viens pas d'un défaut de construction de la pompe mais qlq chose la bloque (fort possible notre carburant euro 2 très sale ). |
| The Following User Says Thank You to absetup For This Useful Post: | VWPassat31 (07/03/2018) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si la mémoire du calculo contient le défaut: "défaut mécanique" une seule solutions s'impose "remplacer la pompe immergé".
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zenata (19/02/2018) |
| airbag seat leon 2014 | SAFARI | Airbag | 1 | 11/01/2016 19h38 |
| seat leon 2014 refuse de demarrer | nabiiil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 05/08/2015 21h31 |
| seat leon 2006 dpf off - egr off please | manueldord | Chiptuning | 2 | 26/05/2015 15h00 |
| abs esp seat leon 2005 | Actif-Car | ABS, ESP, DSC | 0 | 01/01/2015 10h28 |
| Seat leon | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 28/04/2010 00h21 |
