Vieux 19/10/2016, 16h49   #1
kaisen
Avatar de kaisen
kaisen will become famous soon enough
Par défaut Histoire sur Immo OFF EDC17CP14
Un retour d'experience, j'aime comprendre et la je n'ai pas compris.
Je dépanne un pote suite à un calculateur edc17cp14 d'AUDI Q4 tdi 170.
Il tente un bootloader avec son ktag officiel.
Pas de communication.
Il rebranche le calculateur, le ventilateur se met à tourner, la voiture ne démarre plus, le démarreur ne se lance plus.
Je lui envoi un calculateur similaire en immo off.
Ca le dépanne une semaine.
Je lui dis de m'envoyer son calculateur d'origine au cas ou....
Je le lis au ktag officiel du premier coup ! Je fais donc un backup complet !
Je met le backup dans le calculateur sur lequel j'avais un off (pas celui d'origine), la voiture démarre du premier coup, et cale 5 seconde après, défaut moteur calculateur bloqué).
J'ai compris que le code tournant avait changé !
Impossible de synchroniser quoi que ce soit.
En grand desespoir, je vais chercher le calculateur d'origine (censé etre grillé mais que j'avais moi SEUL reussi à lire), je le branche, la voiture démarre niquel plus aucuns soucis !
Serait on par chance tombé sur le bon code tournant ??
Je ne vois que ca ! bizarre que les ventilos ce soit declencher chez lui quand meme !
Bizarre que mon calculateur tout a fait identique n'est pas permis de demarrer la voiture plus de 5 secondes, alors que c'est une copie conforme de celui d'origine.
Info : Il li les boitiers en pin-out + boot, et moi au bdm frame.
kaisen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 21h42   #2
Costa
Avatar de Costa
Costa is on a distinguished road
Envoyé par kaisen Voir le message
Ce que je vous dis
Ventilo tourne çà c'est un signe d'un ecu HS ou mal Alimenté
Pour ton colègue, il doit vérifier son matos avec des ecu de tests avant de toucher.
Pour ton histoire de ton code tournant, je ne crois pas qu'il y a le rolling dans ces Ecu et meme s'il y avait avec un back up l'algoritme se copie en antier
Tu pouvais voir de plus près ce prb avec avdi
C'est mon avis ___________ bonne lecture
Costa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 22h44   #3
doud77
Avatar de doud77
Arriver à planter des ecu avec du matos officiel, cest balaise...surtout que normalement le support est là pour ce genre de situation.
Vieux 20/10/2016, 07h24   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il ne faut pas croire que sous pretexte que ce soit de l officiel il ne peut rien arriver.
C est juste beaucoup plus rare et souvent sur des nouveaux protocoles. Meme le cmd peut planter. Demande a ceux qui se sont retrouver avec des ecu edc17cp dans les choux au debut du protocole de VR.
Vieux 20/10/2016, 07h47   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut les gars
et vous arrivez à faire des clone sur EDC17CP14 avec quel matos ? car le tricore est protégé avec zone OTP
Rappel des règles du forum
Vieux 20/10/2016, 08h03   #6
kaisen
Avatar de kaisen
C'est marrant de commenter toujours les cas de plantage alors que ce nest pas le sujet principal. Heuresement que des gens ont des problèmes sinon je n'aurai pas beaucoup de travail ! Y'en aura toujours avec la quantité de mecs qui veulent se mettre à la prog.
Selon J Sky ca expliquerai pourquoi le clone n'ai pas fonctionné. C'est une réponse comme ca que j'attendai.
Vieux 20/10/2016, 08h25   #7
jah83
Avatar de jah83
je repondais a la remarque de doud77... Mais t inquietes ca n arriveras plus !!!
Vieux 20/10/2016, 08h40   #8
doud77
Avatar de doud77
Autant pour moi les gars, je pensais que le x17 etait officiel et non clone d'ou mon commentaire...
Mais oui ca arrive de planter des ecu, ca mest arrivé surtout sur nouveau protocole, mais quand cest de lofficiel (ce que je pensais pour le cas de ton ami, kaisen), le support est la pour trouver une solution (prise en main a distance, essai de correction de protocole outil en live,....)
Sinon suis entierement daccord avec toi, yen aura toujours qui nont pas froid au yeux pour bosser avec du clone sur les derniéres generations d'ecu...et cest tabt mieux pour nous!!!
Quand à savoir ce qui a pu causer le plantage...ca peut etre tout et nimporte quoi...
Dsl mais mon but netait de polluer le post. Mes excuses!!
Vieux 20/10/2016, 08h46   #9
kaisen
Avatar de kaisen
C'est deux interface officiel lol. Mais en ce moment beaucoup d'insatisfaction chez magic.
Pas de galere les mecs.
Doud passe me voir sur fontainebleau à l'occase
Vieux 20/10/2016, 08h48   #10
jah83
Avatar de jah83
X17 en clone ?
Vieux 01/11/2016, 19h36   #11
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
X17 en clone ?
x17 clone !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
television est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off edc17cp14 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 7 07/06/2017 00h59
Besoin Immo off edc17cp14 skeuf Immobilizer dumps/solutions 33 02/08/2016 16h20
solution hyundai tuson edc17cp14 immo off houssam Immobilizer dumps/solutions 4 29/03/2016 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
