Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours à tous
J'aimerai avoir un off sur cette écu EDC17CP14 monter sur une Audi A3 2l140 Le temps de trouver la panne ImageUploadedByTapatalk1469614786.599494.jpg Merci |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, post le dump de ton internal flash
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
attention tu aura le voyant clé et le préchauffage qui vont clignoter avec un off .... |
Je poste sa ce soir
Ok Gad Mais pour l'instant elle démarre même pas Est c'est pour moi savoir si elle a un problème de communication avec le compteur Parceque la elle démarre et cale après 15 min et ne veut plus démarrez |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonsoir, as tu le dump d'origine?
Oui je vien de le lire à l'instant
Je met sa sur clé usb et le post |
voici le dump intflashext
pour l’écriture y'a t’il une manipe spécial ou des précaution a prendre galleto calcul le chks ou mieux vaut le passez sous winols je l'ai lue avec gallettov54 et je vait réécrire avec le même appareil il et rester brancher a l’écu merci infiniment |
Bonjours a tous
Une question qui pour certain pourrez paraître bête Désoler c'est mon premier edc17 A quoi correspond la signification protect flash et eeprom Est ce que la protection bloc uniquement la lecture , l'écriture ou les deux par l'obd Ou alors sa bloque l'écriture aussi en boit mode ? Et quelqu'un peut il vérifier si la lecture et bonne Merci d'avance ImageUploadedByTapatalk1469687769.234147.jpg |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur ce boîtier 2 façon de faire off sur flash ou eprom déjà testé aucun message d erreur après off
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut skeuf
ci-joint votre off ! salutations |
Merci aza T'a t'il des précaution à prendre pour l'écriture ou pas Le fait que ce soit écrit flashint protéger Et EEPROM protéger Je panique un peu Cette protection s'applique tel pour le boot mode ou uniquement pour protéger l'écriture en obd Merci de vos réponse |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, en boot c'est 100% sur de pas avoir de probleme.
#15 |
en boot ,cela pose aucun problème ,et vu que tu as le flash ,au pire si cela ne fonctionne pas ,tu le fera sur table
| Immo off edc17cp14 | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 07/06/2017 00h59 |
| Besoin aide edc17cp14 | theseyoo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 13/03/2015 23h31 |
| HELP besoin d'aide avec swiftech pour FAP edc17CP14 merci | cyril34070 | Chiptuning | 4 | 22/12/2013 22h43 |
