Vieux 15/03/2009, 22h13   #1
CHEYKHOO
Avatar de CHEYKHOO
CHEYKHOO is an unknown quantity at this point
Question Pb sur megane 1.9 dti
lors de l'accélération la lomp de préchauffage s'allume pourquoi o m'a dit c'est LE G.I.R il faut le nettoyé mais le problème persiste
merci d'avance
CHEYKHOO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHEYKHOO For This Useful Post:
lazerus144 (16/03/2009)
Vieux 15/03/2009, 22h28   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Envoyé par CHEYKHOO Voir le message
merci d'avance
la lampe s’allume entre 25 et 3000tr /min mais le Diag dit quoi actuateur débit …
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2009, 22h53   #3
silverblue
Avatar de silverblue
silverblue is on a distinguished road
merci d'avance
ça ne doit pas être la vanne EGR (échappement gaz recyclé). Je pense que tu
as un problème de bougie de chauffage il faut vérifier la resistance de ces
derniers
silverblue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to silverblue For This Useful Post:
Vieux 16/03/2009, 22h32   #4
High_Tech_Auto
Avatar de High_Tech_Auto
High_Tech_Auto is an unknown quantity at this point
EGR : Exaust Gas Relief
fait d'abor un diag et si sa persiste il fo chager EGR
High_Tech_Auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2009, 09h15   #5
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
c'est un probleme normalement au niveau de la pompe d'ijnection ,si apres le diag la memeoire des defauts fait resortir l'actuateur de debit de carburant tu dois changer la poulie débrayable ou encors le pignon de la pope d'injection
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2009, 15h50   #6
GAGE88
Avatar de GAGE88
GAGE88 is an unknown quantity at this point
Slt jai un megane dti 1.9 et ci normal quon la lampe de prechauffage sallume car ton moteur ne doit pas passer son regime de marche et ca ce voit que tu ne donne pas un bon regime a votre voiture tu doit metrisee le ralenti moteur sur tout au cote mon ami et avec plaisire a ton aide .
GAGE88 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
