lors de l'accélération la lomp de préchauffage s'allume pourquoi o m'a dit c'est LE G.I.R il faut le nettoyé mais le problème persiste
merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to CHEYKHOO For This Useful Post: | lazerus144 (16/03/2009) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
#3 | |
as un problème de bougie de chauffage il faut vérifier la resistance de ces derniers |
| The Following User Says Thank You to silverblue For This Useful Post: | lazerus144 (16/03/2009) |
EGR : Exaust Gas Relief
fait d'abor un diag et si sa persiste il fo chager EGR |
c'est un probleme normalement au niveau de la pompe d'ijnection ,si apres le diag la memeoire des defauts fait resortir l'actuateur de debit de carburant tu dois changer la poulie débrayable ou encors le pignon de la pope d'injection |
Slt jai un megane dti 1.9 et ci normal quon la lampe de prechauffage sallume car ton moteur ne doit pas passer son regime de marche et ca ce voit que tu ne donne pas un bon regime a votre voiture tu doit metrisee le ralenti moteur sur tout au cote mon ami et avec plaisire a ton aide .
