salut a tous je cherche une aide car ma 307 ,1.4hdi bloque a 3000TRS suite a un dump vierge avec immo of calculateur EDC16C3
VOICI mon vierge avec immo of je pence qu il nest pas bon
met mon dump et recode injecteurs etc... au diag |
un grand merci avec ce dump je serai pas bride a 3000TRS ?
non,pas de bride a 3000 mais il faut recoder au diag sinon sa va brider
j avai fait un immo of pour un edc16C34 au lieu de EDC16C3 qui est mon calculateur c est pe etre pour sa que sa marchait pas bien =)
slt pas de off la dessus un vierge et telecodage
cordialement
bonsoir mai avec un vierge je pourai demarre vue que ma cle n est plus reconu et le voyan central clignote ? c est pour sa que j ai fai un of
poste le dump que tu a lu a l origine
c est a dire que je debute et jai malheuresement pas bien enregistre mon fichier du coup il est pas bn le voici
voici le dump mai apre mauvaise manip il n est pa bn je croi
tu débute tu et inscrit depuis 2013 tu a bien lu un fichier sur l eeprom avant dans écrire un.
je voudrai remercie tout le monde de votre aide car sen vou je serai seul =)
oui mai jai mal fai ma manipulation jai enregistre le fichier sen meme voir si il ete bn ensuite jai reinjecter du coup plus de dump original
je dirait que le mieux et original pas de off la dessus
#15 |
je pence mettre un vierge et reinjecter code injecteur avec pp2000 sa devrai fonctioner
| Probleme d'immo 3 VW | G00 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 14/05/2016 14h10 |
| 406 Immo problème | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/03/2016 22h53 |
| Probleme IMMO C3 1.4i | keke8231 | Transponder, code pin | 17 | 08/04/2015 11h37 |
| Problème Immo 407 | sergyu2006 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 25/12/2014 12h31 |
| probleme immo a3 8l 1.8t | tical60 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 02/12/2014 21h24 |
