Vieux 19/04/2016, 21h37   #1
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Par défaut Probleme d'immo 3 VW
Je dois changer mon compteur de A3 TDi de 2001 car celui ci est tombé en panne, compte tour bloqué et jauge de carburant fausse.
Donc j'ai acheté un nouveau compteur de même référence, et j'ai essayé de paramétrer le nouveau compteur d’après la procédure vcds, mais le soucis et que le code pin de l'ancien compteur ne fonctionne pas.
J'ai pu récupérer toutes les infos de soft et code pin pour les deux compteurs et le calculateur via vcds et vag commander.
J'ai remarqué aussi que l’antidémarrage était déjà sur OFF. Et quand je fais IIMMO ON elle ne démarre même pas, alors que normalement la voiture démarre et se coupe au bout de 2 secondes?!
Donc je ne sais plus quoi faire
Que faire
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2016, 07h21   #2
G00
Avatar de G00
Personne pour m'eclairer?
Vieux 21/04/2016, 08h16   #3
doud77
Avatar de doud77
es tu sur ta version de vag commander?
Certain cable/version/soft dans le genre de VAG commander font de la m****.
Effectivement, si immo on et actif, la voiture démarre une seconde et coupe.
Remet ton ancien compteur qui lui marche, car tu es sensé avoir le bon code pin et refait l'appairage. Assure toi que tu reviens à ton point de départ avant d'aller plus loin.
Aller, courage et rigueur!!
Vieux 21/04/2016, 11h11   #4
G00
Avatar de G00
Envoyé par doud77 Voir le message
Version 1.4
Arf :/
J'ai déjà remis mon ancien compteur et le pin ne fonctionne plus!!! alors que le nouveau compteur avec son pin fonctionne, je ne comprends pas !!
Il y a un nombre d'utilisation limite?
Quelqu'un ne peut pas me modifier les données si je fournis les fichiers "bin" du calculo et des deux compteurs?
Vieux 24/04/2016, 09h01   #5
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
si c'est les même compteur, tu peu flasher l'eeprom de l'original dans le nouveau .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 12h30   #6
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , est il possible de lire cette eprom avec upa usb ? ou gq4x merci
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 16h35   #7
G00
Avatar de G00
Envoyé par calixo22 Voir le message
Desolé mais je ne connais pas ces logiciels et sais encore moins m'en servir
Vieux 24/04/2016, 18h04   #8
G00
Avatar de G00
Envoyé par abdelwahed Voir le message
autant que vous avez 600bar au niveau de pression de la rampe sa veut dire que les injecteurs hors service
Je ne vois pas le rapport
Vieux 27/04/2016, 21h50   #9
G00
Avatar de G00
Personne pour me modifier mes compteurs direct avec les fichiers bin ?
Vieux 29/04/2016, 08h35   #10
G00
Avatar de G00
Personne?
Vieux 01/05/2016, 12h20   #11
G00
Avatar de G00
Aidez moi je suis vraiment bloqué!
Je fournis les "bin" des compteur et calculateurs
Vieux 14/05/2016, 14h10   #12
G00
Avatar de G00
Hello,
Svp un peu d'aide!!
Problème Immo off sur m3.2 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 31 13/08/2021 11h38
probleme immo tdi 110 vp mika641pau Immobilizer dumps/solutions 5 05/03/2016 08h32
Probleme IMMO C3 1.4i keke8231 Transponder, code pin 17 08/04/2015 11h37
probleme immo a3 8l 1.8t tical60 programmation & synchronisation de clé 5 02/12/2014 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
