Vieux 04/10/2016, 20h07   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut Changement calculateur boite auto citroen C2
bonsoir les amis
je souhaite changer le calculateur de boite du Citroen C2 auto , ya til une Manip particuliere , j ' ai Diagbox , c la 1ere fois que je fais sa
Merci de votre aide et renseignements
Vieux 06/10/2016, 13h01   #2
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut si tu change le calculateur il y a une adaptation a fair et je crois qu'il n'y a pas de reprogramation
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 13h22   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut il te faudra faire un télécodage du calculateur + un apprentissage de grille de Boite ( c'est ce qui va apprendre tous tes rapports de Boite) + un apprentissage du léchage d'embrayage.
Bonne journée.
YB tec
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 07/10/2016, 19h49   #4
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,si c'est un calculateur d'occasion ,il faut seulement appuyer sur la pedale de frien et mettre le contact ,si le calculateur est neuf il faire un apprentissage avec le diag ,avec un chargeur de batterie pour avoir une tension supperieur a 12,5 volts.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2016, 13h05   #5
kdo75
Avatar de kdo75
j ai essayé de faire ce que vous m avez dit mais rien a faire ,
au diag je trouve 1 defaut
- unité de commande serrure electrique boite
si quelqu un aurait une idée
Vieux 09/10/2016, 14h02   #6
dudul7
Avatar de dudul7
dudul7 is on a distinguished road
salut donne moi ton code Default je vais regarder a ça
dudul7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 14h07   #7
dudul7
Avatar de dudul7
petit conseille met ton bsi en mode park ensuite tu branche une voiture a la tienne pour etre sur de ne pas tomber en mode économie ceux qui pourrais t’embêter pour lancer les procédure d'initialisation ensuite il te faut juste faire ceux que Y.B tec ta décrie "télécodage du calculateur + un apprentissage de grille de Boite + un apprentissage du léchage d'embrayage." et la normalement tout devrait rentrée dans l'ordre . si cela ne vas toujours pas je t'invite a poster tes code default et les symptôme de ta voiture pour qu'on puisse t'aider au maximum
Vieux 09/10/2016, 15h34   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par kdo75 Voir le message
Salut KDO
Donne-nous ton P.Code
Bonne journée
Y.B tec
calculateur boite auto class a GUIGUI24 Boite de vitesse 5 26/12/2015 14h14
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Calculateur EDC17CP14 boite auto en manuelle matt1781 Réparation & Programmation 1 02/09/2014 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
