Vieux 03/10/2016, 12h23   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut DPF OFF Mazda 6 2.0 dti
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'aider pour un DPF de Mazda 6 2.0dti
Le calculateur est un DENSO RF7
Voici la carto Original
Type de fichier : rar milos MAX MAZDA ORI.rar (373,2 Ko, 2 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2016, 13h59   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut! voici ton dpf off
tests post résultats ici Merci
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
pass pm
Type de fichier : rar MAX MAZDA ORI DPF CLOS.rar (372,6 Ko, 3 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2016, 14h04   #3
salut, attention comme déjà expliqué ! quand le voyant DPF clignote c que l'huile est a saturation ! pas que le fap est HS !
donc vidange + filtre + remise a zéro entretien et c réglé
Vieux 03/10/2016, 15h08   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, oui la vidange a ete faite chez mazda il y a 800km
Le devis a ete fait par MAZDA pour le remplacement du FAP ainsi que d'autres accessoires pour la somme de 3000€
J'ai refait une reinitialisation mais ca revient en permanence.
Je test le DPF sans defapé physiquement a voir ce que cela va donner.
Je reviens vers vous.
Vieux 03/10/2016, 21h38   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, alors le resultat,
j'ai injecté la carto que PATAROUCI m'a fait et la nickel, les voyants Antipatinage, DPF et Moteur se sont éteint.
Maintenant il y a que le DPF qui clignote.
A savoir, la vidange a été faite il y a 900km cez MAZDA fin juillet et 170€ de facture quand meme donc l'huile est bonne.
J'ai essayé un RAZ FAP et huile il disparait mais revient.
Aucun code defaut ne remonte
d'ou cela pourrait venir ??
Vieux 05/10/2016, 18h11   #6
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut il faut maintenant le vider et reinitialiser le dpf avec un outils de diag et sa va s eteindre
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 18h13   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Fait mais ca revenait.
Au final je l'ai monté dans les tours et disparu !!!
fap dpf mazda 5 etranger974 Chiptuning 17 30/12/2017 13h48
RTA Mazda RX8 sawadogo2 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 10/01/2016 10h01
mazda 6 passion-auto Mécanique générale 8 06/02/2012 04h28
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
