Vieux 25/01/2012, 22h46   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut mazda 6
BS à tous, j'ai sous la main un Mazda 6 de 2007 équipé par DENSO suite à une rénovation mécanique moteur ,la voiture ne démarre plus ;en lançant le moteur au démarreur un énorme nuage blanc couvre l'arrière de la voiture et le moteur cogne (comme s'il a trop d'avance à l'injection ) et pas de démarrage .tous les paramètres sont bon sauf la pression gas-oil :146000 KPA ,c'est énorme au lancement par le démarreur ,j'ai remplacer le régulateur de pres gas-oil sans aucun changement.est ce que le codage des injecteurs existe sur ce moteur ?
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2012, 23h56   #2
passion-auto
resegmentation, par un autre garagiste,
Vieux 27/01/2012, 22h53   #3
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut verifie si tu a pas oublier des masse sur ton moteur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 18h18   #4
passion-auto
je crois que j'ai un probleme de calculateur car les 2 cylindres 1 ET4 ne fonctionnent pas malgrais que tous les injecteurs sont bon et aussi la mecanique moteur(compression ok). merci amar
Vieux 29/01/2012, 05h58   #5
amar
Avatar de amar
Re esque ton moteur fonctioner avant la remise en etat?. Si oui verifi le calage de ta distribution surtou s i il ya un capteur arbre came possibiliter mauvaise sincronisation entre capteur arbre a came et capteur pmh.et sa peut nuir a ton injection
Vieux 29/01/2012, 19h43   #6
passion-auto
Salut amar.D’après le proprio le moteur démarrai très bien avant l’intervention sauf qu'il consomme de l'huile .le calage de la dist est bien fait,il est d’ailleurs très simple sur ce moteur.tout les repères coïncident et toutes les clavettes sont là. le moteur démarre maintenant sur deux cylindres 2 et 3 et ne dépassant pas les 1200 t/mn.demain inchalah je vais essayer à l'oscilloscope de mon KTS l'état du signale des injecteurs .
Vieux 02/02/2012, 06h29   #7
amar
Avatar de amar
salut l ami.j espere que tu a resolut ton probleme
. dit moi ou t en est
Vieux 03/02/2012, 22h41   #8
passion-auto
merci amar. j'ai confié le module de commande des injecteurs à un spécialiste et j'attend le resultat .voilà.
Vieux 06/02/2012, 04h28   #9
amar
Avatar de amar
salu l ami .a les voiture d aujour d hui elle nous fon perde les cheveux, heureusement qu il y a des site comme celui ci , ou on peut partagé le savoir, et s instruire,
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Mazda 2 Mezz Airbag 2 28/11/2010 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
