Vieux 25/09/2016, 17h00   #1
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
Par défaut temperature moteur exessive +voyant stop sur 308
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le souci Température Moteur Excessive +voyant stop sur 1.6 thp j'ai changer la sonde aucun changement donc j'ai effectuer des test de continuité entre sonde et calculateur
entre fiche calculateur 53v MR et fiche sonde
14->2 ok
32-> 1 ok
quand je fais le test avec la fiche calculateur branche j'ai une continuter entre les bornes de la de la fiche de la sonde
je me demande si c'est le calculateur qui est hs
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 18h23   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt regarde le boitier qui a sur le radiateur il y a un ou 2 relais je sait trop regarde les contact
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 25/09/2016, 18h44   #3
hardwares
Avatar de hardwares
Je v regarder mais se que je comprend paq c que la sonde relier directement au calculateur je croi
Vieux 25/09/2016, 20h06   #4
seb67
Avatar de seb67
seb67 is on a distinguished road
Salut, tu as essayé ton ventilo en directe ? voir déjà s'il est ok ?
seb67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 20h41   #5
hardwares
Avatar de hardwares
Il tourne à fond quand sa s'allume
Vieux 26/09/2016, 09h38   #6
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile 308
salem
fait un diagnostic
le calculateur a detecté un défaut .
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 12h34   #7
hardwares
Avatar de hardwares
Oui effectivement mais les default lié au cour circuit sonde temperature d'eau justement
Vieux 26/09/2016, 12h48   #8
hardwares
Avatar de hardwares
voici les default
p0118
p0343
p0172
p0119
Vieux 30/09/2016, 13h00   #9
hardwares
Avatar de hardwares
personne ne peu m'aide?
Vieux 30/09/2016, 19h16   #10
roilion007
Thumbs down 308
pas de thank alors (il ya personne ?)
Vieux 30/09/2016, 20h36   #11
hardwares
Avatar de hardwares
Hummm pour des merci ok
Vieux 30/09/2016, 20h43   #12
salut, je vois pas trop le probleme si je ne connais pas ton systeme !, je pense qu'il te manque la premiere vitesse du GMV , la seconde s'enclenche a fond ! normal, mais trop tard !!
donne moi les huit derniers caracteres du VIN en MP pour voir ton system GMV
@ bon weekend
Vieux 30/09/2016, 22h21   #13
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
La maladie c'est la résistance à côté des motoventilenteur, sa coûte 3 sous et il te donne une nouvelle réf avec le cache poussière.
J'en fais souvent de se problème avec comme défaut '' refroidissement intégré au calculateur ''.
Si c'est les nouvelles 308 et quel est encore garantie Peugeot le prend en charge. Bien sûr si cela fait partie du TSB.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 22h25   #14
roilion007
Smile 308
Vérifier la prise de la sonde de température s'il est désiré si c’est bon. Faire activer les 2 vitesses du ventilateur (scan) si ce n’est pas bon ; changé le relai du ventilateur.
Vieux 02/10/2016, 14h03   #15
hardwares
Avatar de hardwares
@ bon weekend
des le demarrage sa s'allume et la temperature moteur monte dans le rouge
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/12/2013 18h42
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
Stop Temperature moteur Citroën Picasso djemai Mécanique générale 5 16/03/2011 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
