Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 04/04/2015, 00h22   #1
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
Par défaut Communiquer avec un ECU Kehein
Bonsoir à tous,
je tente de communiquer avec l'ECU de ma Honda CBR0125 sans succès.
c'est un ECU de marque Kehein dont voici le modèle:
sur la CBR, la prise diag (ou plutôt DLC) comporte 4 fils : +,-, K et SCS ( service check signal )
je suppose donc que la communication doit se faire via la KLine mais à ce jour, rien à faire ...
l'un d'entre vous aurait-il des idées ?
merci d'avance !
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 08h54   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Avec quelle interface tu essaye ?
Vieux 05/04/2015, 10h06   #3
hamois
Avatar de hamois
bonjour Jah,
j'ai essayé avec plusieurs : ELM327, KKL, MPPS.
j'ai fabriqué un cordon de liaison entre la fiche Honda et l'interface pour récupérer le signal Kline mais pour l'instant c'est "silence radio" avec l'ECU ...
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
thierry du58 (06/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 10h18   #4
jah83
Avatar de jah83
Sur le net tu peux trouver facilement interface + soft . A la rigueur essayé de récupérer le soft et test avec le kkl si ça marche. Au mpps pour le diag c est mort et l elm327 je ne sais pas
Vieux 05/04/2015, 10h25   #5
hamois
Avatar de hamois
en recherchant, j'ai vu plusieurs fois qu'Honda utilisait un protocole propriétaire pour la communication avec l'ECU mais pas facile d'avoir des infos la dessus.
et encore moins facile de trouver les schémas du Kehin !
tout est bien entendu moulé dans de la résine donc même pas d'accès à la puce sans tout détruire. il y a bien 4 ou 5 broches "non cablées" sur les 33 de l'ECU, je me demandais si ces broches n'étaient pas utilisées à cet effet.
(quelqu'un pourrait me dire comment simplement éditer un message sans en recréer un ? merci !)
Vieux 05/04/2015, 10h28   #6
hamois
Avatar de hamois
j'ai essayé les 3 interfaces avec plusieurs softs mais le problème est identique quel que soit le soft ou l'interface (winOls, TuneEcu, EODB, TuneEdit)
Vieux 05/04/2015, 11h14   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu veux communiquer sur la moto ou sur table ecu deposer
un thanks sa peu aider
Vieux 05/04/2015, 13h54   #8
hamois
Avatar de hamois
bonjour Thierry,
j'ai testé les deux config, sans résultat
Vieux 05/04/2015, 19h01   #9
thierry du58
ta moto est suffisament recente ?
tu connais le protocole honda de ses moto la ?
tu as regarde avec goggole si il y avait deja eu des essai reussi parceque tout se passe peu etre avec le compteur et le boitier pour diagnostiquer
Vieux 05/04/2015, 19h14   #10
hamois
Avatar de hamois
C'est un modèle injection de 2008.
je n'ai pas le protocole de communication Honda malheureusement !
quant à Google, ça fait déja plusieurs mois que je l'épluche pour trouver des pistes mais sans succès.
de temps en temps, on trouve une société qui propose des repros mais toute demande d'info reste sans réponse (ils ne vont pas tuer la poule aux oeufs d'or si elle existe !).
les concess Honda ont parait-il une valise mais je pense qu'il s'agit plus d'un lecteur de code défauts qu'autre chose
Vieux 05/04/2015, 19h24   #11
thierry du58
j ai regarde aussi et beaucoup vende un boitier pour je pense prendre un peu plus de tour
simplement verouiller par des composants et pas de carto
Vieux 06/04/2015, 08h44   #12
hamois
Avatar de hamois
tu dois parler du Power Commander V.
ces boitiers ne jouent en fait que sur le temps d'injection. je pense qu'ils ne contrôlent même pas la sonde Lambda.
Chers pour le résultat à mon goût et pas satisfaisant "intellectuellement parlant" !
Kehin a sorti des ECU spécialement pour la team HRC. ces ECU sont programmables mais impossible de savoir si ce sont des dérivations des ECU de série ou bien des constructions spéciales
Vieux 06/04/2015, 09h45   #13
thierry du58
si tu rpose ton ecu et que tu essaye par le faisceau compteur sur ta moto
Vieux 06/04/2015, 10h14   #14
hamois
Avatar de hamois
le compteur est à fonctionnement mécanique ! rien à faire de ce côté là.
non, le seul moyen de communication possible avec l'ECU est via la prise DLC ou directement via les pins de l'ECU ( je repense pour ça aux pins non connectées entre autre).
en tout cas, je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui s'y intéresse aussi ! et en passant, j'ai passé une partie de ma jeunesse à La Charité sur Loire. Pas loin de chez toi !
Vieux 06/04/2015, 12h29   #15
jah83
Avatar de jah83
Ah c est pour de la modification de carto que tu veux, je pensais que c etait pour du diag. Piasini doit passer la dessus je pense
hamois (06/04/2015)
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
