Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
petite contribution du jour! grâce a de la recup( filtre a gasoil légèrement modifier) voici un belle outil, il peut servir comme réservoir annexe en recherche de panne! là je m'en sert en traitement injection sur un système BP en aspiration plus loin dans la vidéo , on aperçoit le reste du matériel pompe à mettre en série pour les systèmes en BP en pression( je ne suis pas très au point encore ,car en mettant un mano pour controler la pression ,j'arrive à 4 bars, il faudrait 2,5b) différents connecteurs et flexibles( sertissage maison, connecteurs recupérs à la casse et autres) un manovacuomètre pour le contrôle de la BP http://www.youtube.com/watch?v=2DdiF4FfnRE * Dernière modification par MecaTech ; 21/09/2016 à 19h53. |
| The Following 5 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post: | amar (15/10/2016), psychoneos (30/01/2018), revo (12/01/2018), SCENIC150DCI (23/04/2019), tico (28/01/2018) |
oh quelle "belle" faute
nettoyage en boucle fermé! dure 20 minutes au moins! il faut connecter le retour au biberon,sinon autant mettre le produit dans le reservoir! donc ne pas utiliser la méthode suivante visionner à partir de 6min10 jusqu'a la 7 eme http://www.youtube.com/watch?v=3MqF8...GQIYaO26QG1N61 * Dernière modification par MecaTech ; 21/09/2016 à 19h55. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tizef on dirait des tuyaux de robinet comment tu les as faits
j'ai pris des tuyaux flexibles armés , les bague de sertissage et la pince à sertir, qui vont bien!
le plus compliqué c'est de récupérer et adapter les embouts de gasoil pour assembler tout ça! et lors du sertissage ,faire attention à l'écrasement, je glissait un foret ou un tournevis du diamètre qui va bien pendant le sertissage après j'ai tout testé en faisant le vide |
merci a MecaTech pour la mise en place des vignettes !
tu as oublié de corriger mes fautes... je plaisante bien évidement |
Salut tizef ou les à tu achetées les tuyaux flexible armés et le bagues de sértissage merci du renseignement
recup dans un atelier frigoriste ,chauffagiste !! un service en valant un autre....
rebonjour
après une longue absence sur ce site ,cause taf, sport etc je vais faire une modif sur ce montage qui n'est valable que pour un circuit en aspiration j'avais essayé sur une bosch cp1 en y ajoutant une pompe extérieure ,que l'on distingue sur la vidéo, mais la pression était trop forte, et j'ai besoin de faire le nettoyage d'une saxo 1li monopoint. j'ai récupéré une pompe immergée essence ,je vais essayé de la mettre dans mon reservoir(filtre récup)mais je pense qu'une externe est mieux..les pompes diesel montent trop haut ,il va falloir que je trouve un moyen de réguler la pression. J'ai vu ça sur le net qui utilise l'air comprimé et un régulateur https://fr.aliexpress.com/item/On-Ca...657225167.html mais je ne distingue pas ou est branché le retour??? si c'est pas en boucle fermée ça ne sert à rien ,comme vidéo plus haut |
| The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | adiago (27/01/2018) |
non ,apparemment pas de raccord retour .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | tizef (27/01/2018) |
l'idéal pour avoir un système adapté aux systèmes en pressions essence et diesel
diesel pompe pression 2,5 bars essence: régulateur pression au niveau réservoir ou rail ou monopoint! donc pompe 2,5 bars pour diesel et essence puis ,au besoin ajout d'un régulateur pression à mon avis vaut mieux utiliser une pompe extérieur plutot qu'immergée je vais essayer de modifier l'entrée d'une pompe immergée ,en supprimant le tamis,pour la connecter à l'aide d'un raccord rapide |
| traitement circuit d'air sans démonter | jphp | Tutoriels | 34 | 13/08/2016 11h29 |
| Outil pour déterminer le traitement de faux FT232RL | enteran | Informatique | 9 | 05/06/2016 22h09 |
| Table BDM Maison | Adrien13 | Pinout calculateurs et bootmode | 7 | 24/11/2015 11h40 |
| Coupe circuit maison | inoufou | Alarme | 2 | 31/12/2013 10h45 |
| Recherche chargeur maison pour Enigma | Skaw30 | Vente, Achat, Echange | 4 | 20/12/2011 18h42 |
