Vieux 15/09/2016, 16h47   #1
sorcierste
Avatar de sorcierste
sorcierste is an unknown quantity at this point
Par défaut Info sur immo off
bonjour a tous
voilà, j'ai une question a vous soumettre.
je viens d'acquérir un véhicule qui ne démarrait pas, même après un immo off ( diagnostique d'un marchand de tapis, enfin bref passons cet épisode.
quand on supprime l'anti démarrage, normalement le voyant ne doit pas s'afficher au tableau de bord ni le message anomalie antivol électronique ?
parce que là, si je remets le CCM, la BSI d'origine, impossible de démarrer avec soit disant l'immo off, mais avec le message et voyant allumé
Je ne sais pas du tout comment le soit disant spécialiste a procédé, du coup je me retrouve avec un kit qui ne sert a rien.
y'a il un moyen de remettre tout comme a l'origine ?
Merci pour vos réponses
sorcierste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 16h50   #2
doud77
Avatar de doud77
pour que nous parlions de la meme chose...indique de quelle voiture il s'agit!!
Puis, quest ce qui a été fait dessus précisement?
Quelle était la lecture de défauts initiale?
Quelles est la lecture de défaut actuelle?
Vieux 15/09/2016, 16h58   #3
sorcierste
oui je suis bête, en plus c'est la première chose que je demande sur le forum sur lequel je suis modo !
donc c'est une 406 hdi 136 de 2001 ( semi mux ), calculateur EDC15C2 1 broche.
les défauts sont clé non apprise et un autre dans le même style, impossible d'apprendre quoi que ce soit, a la fin de la procédure, il me dit qu'il existe des défauts, mais impossible de les supprimer, du coup, impossible de terminer l'apprentissage.
au TDB, j'ai le voyant avec la clé qui reste allumé en permanence, et le message sur l'ecran de l'EMF : anomalie antivol electronique.
je peux vraiment pas vous dire comment ça a été fait, j'ai la voiture depuis ce matin, l'ancien proprio ni connaissant strictement rien, et j'avoue que moi tout ce qui touche a la reprog également s'est fait entuber sans vaseline par un pseudo expert en la matière.
il a payé un immo off qui ne fonctionne pas.
du coup pour amener la voiture jusque chez moi, j'ai emprunté le kit d'un de mes véhicules et la voiture a démarré de suite
Vieux 15/09/2016, 17h06   #4
doud77
Avatar de doud77
OK, l'immo off dans l'ecu ne te dédouane pas de l'affichage de souci d'antidem remonté pas le BSI sur laffichage de lordi de bord.
Dans ce cas, probablement que le OFF est mal fait.
"Impossible d'apprendre quoique ce soit"
as tu le code pin de la voiture?
as tu essayer avec un transpondeur neuf?
Vieux 15/09/2016, 17h12   #5
sorcierste
oui j'ai le code anti démarrage de la voiture, et j'ai essayé avec plusieurs clés ( qui fonctionnent sans aucuns problèmes sur mes véhicules )
du coup, si l'immo off est mal fait, y'a t il un moyen de remédier a tout cela en remettant tout comme a l'origine ( en espérant que la puce soit encore là physiquement bien sûr )
Info immo off sur edc1.3.3 golfio77 Immobilizer dumps/solutions 80 16/01/2016 20h00
Info Immo OFF Piaggo LX 123 EFI jah83 Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2015 16h21
info immo off ms41.0 atlon2 Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2014 14h44
info immo off edc15 vag jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 3 20/03/2014 07h12
Info immo bmw 330d Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 0 30/12/2013 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
