Vieux 27/12/2015, 01h37   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Info immo off sur edc1.3.3
Bonsoir a tous,
J'ai des soucis d'immo sur une audi a4 tdi 90 de 1995, et je souhaiterai faire un immo off dessus mais je ne sais pas quel eeprom je dois lire et pour tous vous dire c'est la première fois que j'opère de cette façon.
D'après mes recherches le calculateur est un edc1.3.3 c'est un Bosch 0281001366/367 référence Audi 028906021f
J'ai cherché a savoir si on pouvait faire une manipulation sur le calculateur comme pour les saphyr ou ceux de twingoo, mais je ne trouve rien.
Je possède un lecteur d'eeprom gq-4x, une pince soic8 et une station a souder a air chaud.
Merci d'avance pour votre aide
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 07h35   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si ma memoire est bonne tu as deux 93c46 dedans. Il faut en modifier une en passant quelques line a 0
simple a faire ca ete mon tout premier Immo off lol
Vieux 27/12/2015, 08h18   #3
golfio77
Avatar de golfio77
Super tant mieux,car justement c'est ma première....
Tu aurais plus de précision sur l'eeprom a lire?
Est ce que je peut la lire sans la déssoudé avec la pince ou non?
Merci de ton aide l'ami ;-)
Vieux 27/12/2015, 08h54   #4
jah83
Avatar de jah83
je ne sais plus si c est celle de gauche ou droite à modifier je regarde ca quand je suis à la maison.
Après pour la pince j en sais rien je dessoude toujours pour éviter les dump corrompus
Vieux 27/12/2015, 08h57   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par golfio77 Voir le message
Salut ,
ton calculateur est un MSA12
Modif sur l'eeprom 1
tu passe les valeurs de 02C à 02F et 03C à 03F a valeur 0
Dernière modification par diagnosis29 ; 27/12/2015 à 09h01.
Vieux 27/12/2015, 10h19   #6
golfio77
Avatar de golfio77
Salut Diagnostic29,
Je te remercie pour ses infos, pense-tu que je puisse la lire sans la dessoudé ou comme dit jah83 le mieux est de la retiré pour evité de compromettre le dump?
Vieux 27/12/2015, 10h28   #7
diagnosis29
Salut ,
Mon avis est de dessouder mais tu peut tenter à la pince en premier , parfois ça le fait .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 27/12/2015, 10h38   #8
golfio77
Avatar de golfio77
Ok d'acc je vais voir,merci pour les conseils...
Vieux 28/12/2015, 16h19   #9
golfio77
Avatar de golfio77
Est ce que l'eeprom a un sens pour la positionné sur le lecteur?
Vieux 28/12/2015, 16h24   #10
jah83
Avatar de jah83
normalement tu te base par rapport au pin 1 tu utilise quoi comme lecteur? de toutes façon tu peux tester les deux sens ca risque rien si t zs dans le mauvais sens. Juste ca lira pas
Vieux 28/12/2015, 16h27   #11
golfio77
Avatar de golfio77
J'ai un gq-4x, je te remercie de ton aide l'amis...
Vieux 28/12/2015, 18h12   #12
jah83
Avatar de jah83
pin 1 en haut a gauche. tout en sachant que tu mets ton eeprom au plus bas du support. donc le pin 1 doit être sur la quatrième case a gauche en partant du bas
Vieux 28/12/2015, 19h22   #13
golfio77
Avatar de golfio77
Ok, c'est tous bon....du moins je crois...c'est une eeprom en 8 bit ou en 16 bit?
En lecture 8 bit, je n'est pas 02C ni 02F ect...
En 16 bit c'est des paquet de 4...
Merci encore...
Dernière modification par golfio77 ; 28/12/2015 à 20h16.
Vieux 28/12/2015, 20h48   #14
golfio77
Avatar de golfio77
Pour mettre les valeurs a zéro j'ai trouver, par contre il m'arrive en faisant plusieurs lecture de m'apercevoir que ce n'est pas tous le temps pareil...
vous auriez un conseil pour que la lecture soit bonne du premier coup?
Vieux 28/12/2015, 21h04   #15
jah83
Avatar de jah83
Verifie que les pattes de l eeprom soit bien propre et bien clipse dans le support avec le levier. Normalement plusieurs lecture doivent te donner la meme chose
Info Immo OFF Piaggo LX 123 EFI jah83 Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2015 16h21
info immo off ms41.0 atlon2 Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2014 14h44
info immo off edc15 vag jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 3 20/03/2014 07h12
Info immo bmw 330d Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 0 30/12/2013 20h11
golf3 tdi edc1.3.3 msa12 chriscraft Immobilizer dumps/solutions 0 28/09/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
